Utilisation d’un Gèle tube pour changement de robinet
avatar - asteinberger
27/12/2015 à 12h13
27/12/2015 à 12h13
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières, je suis actuellement dans un appartement sans possibilité de couper l'eau (immeuble des années 70), je souhaitais changer de mitigeur dans la cuisine mais le petit robinet d'arrêt d'eau froide ne ferme plus. N'ayant pas la possibilité de le fermer, ni de couper l'eau, j'ai pensé à utiliser un gèle tube. Néanmoins j'ai une petite interrogation sur ce genre de materiel. Est-il possible d'utiliser un gèle tube sur un tube ou l'eau n'est pas coupée en amont. L'eau reste pour le moment bloquée dans le tube grace à l'ancien mitigeur mais du coup je me demande s'il est possible d'utiliser cette machine pour geler temporairement malgré la "puissance" du jet dans le tube pour ensuite changer le robinet schell. Si quelqu'un à une réponse, ou une autre solution, je suis preneur ! Merci beaucoup par avance, là je desespère !
27/12/2015 à 19h02
27/12/2015 à 19h02
J'ai utilisé ce principe souvent dans mon travail ,en chauffage et sanitaire et je n'ai jamais eu de soucis .
27/12/2015 à 20h54
27/12/2015 à 20h54
Merci pour cette réponse mimi03, le fait que l'eau dans le tuyau soit sous pression ne pose donc pas de soucis ? Sourire
27/12/2015 à 21h54
27/12/2015 à 21h54
Re.
Non je n'ai jamais eu de problème ,mais suivant les appareils bien suivre la notice .
28/12/2015 à 11h54
28/12/2015 à 11h54
Super ! Merci beaucoup, je vais donc tenter Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
28/12/2015 à 12h46
28/12/2015 à 12h46
Lorsque l'on utilise un gèle tube, c'est justement parce que l'on ne peut pas couper l'eau. Le tuyau est donc toujours sous pression. S'il n'était pas sous pression, il n'y aurait pas besoin d'un gèle tube.
Visiteurs non identifiés : 217
