Pouvez vous me dire si je pe fermer la vanne de la photo.parce qu'il fo que j'installe une nouvelle vanne d'arrêt dans la cuisine.
Ou faut-il appeler un plombier.
C'est ce que je pensait.
Par contre,je crois qu'il faut rouvrir petit à petit la vanne.il y a une sécurité qd l'ouverture est trop rapide.
salut pour moi tu peut la fermer car elle est plomber .c est un repaire pour le fournisseur que personne a part leur service ne puisse intervenir sur le compteur car elle ce situe sur l entrée compteur et non la sortie.sinon l installateur ne pourait pas changer les conduites a l intérieur du logement
Bonsoir.
La solution est finalement simple :
* soit le plombage n'empêche pas la manœuvre de la vanne : on la ferme;
* soit le plombage l'empêche : on contacte le distributeur pour râler du fait que, dans le cas présent (client en règle vis à vis du contrat) la fermeture devrait être possible, et on obtient la permission de couper le plomb et de la fermer, à charge du distributeur de venir remettre un plomb plus intelligemment.
OK les gars ?
avec Brico30 qui est le seul (avec moi) à être dans le vrai.Bonjour,
Le plombage n'empêche pas de manœuvrer la vanne, il est là pour vérifier que l'utilisateur ne la démonte pas pour se brancher avant le compteur !
ce n'est pas la manette qui est plombé mais les brides de raccordement . ,ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
ce n'est pas en fermant la vanne que cela signale un démontage du compteur mais bien les brides.
Visiteurs non identifiés : 251
