Ventouse en prévention
Par Tutu75001
avatar - Tutu75001
25/05/2023 à 19h25
25/05/2023 à 19h25
Pensez-vous que passer la ventouse dans tous les éviers, une fois par mois, en préventif (même si rien n'est bouché), est une bonne chose pour que les canalisations ne se bouchent jamais.
Je demande ça car en général il est préconisé d'utiliser des produits.
Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/05/2023 à 20h31
25/05/2023 à 20h31
bonjour ,
un peu de produit deboucheur en preventif ne fait pas de mal , pour la ventouse c est du curatif....
a+
Message(s) : 9689
25/05/2023 à 23h12
25/05/2023 à 23h12
Je ne suis pas du tout de l'avis de mon camarade Titi !!
Ces déboucheurs sont des produits corrosifs à base de soude et les conséquences sur l'environnement ne sont pas négligeables. En particulier pour les utilisateurs de fosse sceptique dont la flore microbienne qui sert à son fonctionnement naturel est immédiatement détruite.
De fait il faut vidanger la fosse pour lui permettre de reconstituer les bactéries anaérobies qui se trouvent dans les eaux usées.
N'oublions pas que ces produits alcalins ne sont pas neutralisés et vont donc polluer les stations d'épuration...
Je me pose toujours la question de savoir pourquoi les responsables de l'environnement n'interdisent pas les publicités de ces produits..! Il suffit de lire les caractéristiques sur les étiquettes pour comprendre la dangerosité de ces déboucheurs chimiques.
Message(s) : 10902
26/05/2023 à 00h28
26/05/2023 à 00h28
 Hello
Ces produits sont censés ( et sans C  pour la fosse sceptique il n'y a pas de doute 😋, désolé) aider, je ne crois pas qu'ils soient autorisés justement pour une fosse septique.
Pour les produits interdits il y en a comme certains désherbants (que je regrette pour traiter ma cour), si ces produits étaient aussi impactants pour la nature ils auraient été interdits bien avant ces désherbants.
Si il y a besoin de tels produits c'est qu'il y a des installations mal faites, comme chez moi, trop peu de pente, je doit curer au moins une fois par an au jet haute pression avec une buse spécifique.
Chez moi (maison de 1980) l'évac est sous la dalle, cheminement irremplaçable sauf à tout casser.
Message(s) : 9689
26/05/2023 à 05h48
26/05/2023 à 05h48
Salut Fred,
Il m'arrive parfois de faire des fautes d'orthographe ou de mélanger les homonymes. Ça été le cas avec septique.
Je viens de me foutre un coup de pied au cul pour la pénitence !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/05/2023 à 06h23
26/05/2023 à 06h23
 re , ça y est ; il me contrarie ; je vais etre obliger de le bannir ^^
oui mon ami tu as entièrement raison pour ce qui concerne les fosses , ici on ne précise pas si fosse ou pas donc je suis parti sur le ou pas ...... apres malheureusement avec les fosses pas trop de solution mise a part passer la torpille occasionnellement en préventif ou attendre que ça se bouche pour le faire
a+
Message(s) : 9689
26/05/2023 à 08h56
26/05/2023 à 08h56
En compléments de mon précédent message sur la nocivité des déboucheurs chimiques il est bon de rappeler que la fiche technique sur le produit n'indique pas "soude caustique" mais (c'est plus rassurant pour l'utilisateur qui n'a pas fait de chimie à l'école) "Hydroxyde de sodium" !!
Il est toutefois rappelé sur l'étiquette qu'il faut porter des gants et des lunettes pour jouer avec ce produit bienfaiteur et sans danger pour vos canalisations..!!
Pour info, la soude caustique peut provoquer des brûlures cutanées ou des irritations sans parler des conséquences en cas de projection dans les yeux...
Donc j'insiste sur le fait que ces produits sont corrosifs, irritants et toxiques.
Par Tutu75001
avatar - Tutu75001
29/08/2024 à 10h24
29/08/2024 à 10h24
Merci pour vos réponses. Du coup, j'ai eu deux sons de cloche sur l'utilisation de produits en préventif (à comparer avec l'utilisation régulière d'une ventouse).
Et je me demande, dans le cas où on utilise du produit, quelle quantité mettre et quelle fréquence utiliser
(sachant qu'en cas de bouchage il est préconisé de mettre un quart de la bouteille avec le produit que j'ai).
Message(s) : 9689
29/08/2024 à 11h06
29/08/2024 à 11h06
Il était temps de réagir !
Le dernier post date du 26/05/2023...
Visiteurs non identifiés : 21
