en premier chapeau pour le site j'ai trouvé plein d'infos géniales, mais aujourd'hui j'ai un problème sans solution sur le site...
Voila mon problème, il y a quelques mois mon lave vaisselle a lâché et j'ai donc acheté un autre appareil, et depuis lorsque ce lave vaisselle vidange l'eau refoule au niveau de l'évacuation, j'ai l'impression que la pression a la sortie du tuyau de lave vaisselle est trop forte.
j'ai donc changé mes évacuations (5 fois...) avec différents systèmes, j'en suis arrivé à rajouter un tuyau de 100 de diam (sur 30 cm de haut environ) au bout de l'évac de 40 pour faire une sorte de réservoir qui s'évacuera plus lentement, et la des fois ça marche des fois ça déborde.
Pensez bien que j'ai passer le furet déja, mais pas de bouchons, celà dit il pourrait être plus loin (je n'ai pas d'accès à cette évacuation qui passe sous la maison sur 40 m...)
J'ai oublié de préciser que mon évier est branché sur la même évacuation et que tout fonctionne parfaitement de ce coté là, évacuation rapide sans problème.
Si je mets la vidange du lave vaisselle dans l'évier cela se passe très bien car l'évier est grand et peut stocké l'eau avant qu'elle s'évacue. Mais quand le lave vaisselle se vidange il y a vraiment une grosse pression..
Quelqu'un aurait une idée pour régler cela ...
ca fait deux mois que je galère et que j'ai démonté ma cuisine pour la faire séchée ssnnniifff
merci pour votre aide
as tu un regard ou un accès au bout des 40 m ?
pour s'assurer qu'il n'y a aucun bouchon ou dépôt en cours de formation, passer un furet et/ou un tuyau nettoyeur Haute pression avec embout 3 têtes sur toute la longueur.
Merci pour la réponse
malheureusement je vis dans un petit hameau ou la route à été refaite en recouvrant les regards ... je ne sais pas ou ils sont .............
Mais je maintiens que a priori l'eau s'évacue bien en tout cas pas de soucis avec mon évier, et quand l'évacuation du lave vaisselle est dans l'évier ça fonctionne très bien. C'est vraiment la pression excessive à la sortie du lave vaisselle qui provoque le débordement, le tuyau de 40 ne suffit pas a évacuer.
La palissade : ce serait un minimum de retrouver ces regards (plans ? sondages ? questionner voisins ? ...)
à voir si tu pourras mettre un regard tous les 15 m et à chaque changement de direction .
Pour revenir au sujet : débouchage par le coté maison
Si tu es certain que cela vient du lave vaisselle > Contacter le SAV (garantie)
D'autres avis devraient venir ... ou pas .
bonjour,j ai eu le meme pb chez moi,j ai remplace le syphon d origine par un fait maison avec des coudes a 45 et un bout en hauteur de 80,certains laves vaisselles ont 2 fois plus de puissance et de debits a la vidange,en tout cas ca marcheslt
MERCI TYTOY35
ta réponse me fait plaisir, effectivement certains lave vaisselle vidange très fort, je me suis rendu compte que sur le programme court il vidange même très très fort.
J'ai fais exactement comme toi pour la vidange, j'ai rajouter un bout de tuyau de diamètre 100 (au lieu de 80 pour toi) au sommet de mon tuyau de vidange pour que lors d'une grosse vidange rapide l'eau soit stockée dans ce tuyau et s'évacue tranquillement ensuite, et en mettant un programme long cela fonctionne pas mal. J'ai rajouté une prise d'air à coté pour aider à l'évacuation, il me reste à résoudre les problèmes d'odeurs avec des bouchons à membrane.
Mais malgré ce système les cycles court sont à bannir pour ce lave vaisselle de marque Sharp, que je déconseille !!!!!
j'ai rajouté une photo de mon montage en PJ pour ceux que cela intéresse (ou je sais j'ai mis du silicone partout pour rajouter à l'étanchéité ..... et la ou cela se trouve j'ai pas soigné le travail lol )
C'est bien d'avoir daigner joindre enfin une photo 😀
Le linéaire d'ensemble, c'est à dire pour la partie située entre le haut en 100 et le té pied de biche raccordé sur le PVC de 40 est trop court. De plus le coude à 90⁰ freine le débit d'évacuation et, sauf erreur, l'absence de siphon occasionne les remontées d'odeurs.
Autrement dit, le bout de PVC de 100 en extrémité haute pourquoi pas (hormis l'esthétique) peu importe et la partie descendante qui fait suite est à prolonger et à raccorder beaucoup plus bas en posant un siphon avec garde d'eau anti remonté d'odeur.
Il y a inévitablement un meilleur débit d'évacuation sur un appareil neuf par rapport à un ancien.
Le débit d'évacuation n'a rien à voir avec l'origine du problème qui concerne un mauvais montage de la canalisation d'évacuation.
Cdlt.
J'oubliais de préciser aussi, que ce que vous appelez "les bouchons à membrane" => (soupape anti vide ou clapet aérateur) ils facilitent les écoulements certes ! Mais ils n'ont aucune efficacité contre la propagation d'odeur si ce n'est uniquement d'empêcher le siphonnage des gardes d'eau des siphons lorsque des phénomènes d'aspiration s'exercent dans le réseau d'assainissement mais encore faudrait-il qu'il y ai présence de siphon sur l'évacuation de la machine.
Cdlt.
Apparemment mon commentaire n'a pas l'air d'avoir dû procurer autant de plaisir que celui de tytoy35 !
ssnnniifff... !
Pardon, merci beaucoup pour les conseils, j'ai apprécié
Une entreprise va venir essayer de me déboucher cette évacuation, en fait j'ai fais 5 systèmes différents, certains avec réserve d'eau d'autres sans ... pour avoir la ligne la plus directe possible. Mais rien de fonctionne, et à présent même quand nous faisons couler l'eau dans l'évier il y a des soucis alors que avant pas du tout.
Cela fait deux mois que je me bats avec cette canalisation je dépose les armes, le problème c'est qu'après des jours de recherche je ne sais toujours pas ou va cette évacuation ...
C'est la seule partie de canalisation qui n'a pas été refaites dans la maison qui date de 1700 ( la maison pas la canalisation
Bref je vais faire un chèque et on verra
J'espère que mon lave vaisselle ne sera pas à changer après
Si je mets la vidange du lave vaisselle dans l'évier cela se passe très bien.
Re bonjour,
Ma réponse était basé sur ce que vous aviez précisé dans votre premier commentaire. Car si l'évacuation de l'évier se fait correctement, il y a de forte raison de penser qu'il n'y a pas de bouchon en parcours plus loin.
C'est la raison pour laquelle, je pense que les deux virages beaucoup trop proches que provoque d'une part par le coude à 90⁰ et le té ne permettent pas une absorption suffisante du meilleur débit d'évacuation de la nouvelle machine.
Je pense qu'il faudrait un plus grand débattement de ces éléments par prolongement d'une longueur suffisante dans la partie verticale avant de se raccorder à nouveau sur le même PVC de l'évier, permettant ainsi une meilleure absorption du débit de la nouvelle machine tout en laissant la partie haute en 100, faisant effectivement office d'entonnoir et de réserve.
Cdlt.
tout a fais d'accord avec vous mais l'évier s'écoulait parfaitement jusqu'à ce week end..., et il continue à s'écouler mais tout remonte dans le tube de 100 à présent
je vais tout faire nettoyer et reprendre à 0 pour la 6eme fois, en mettant vos conseils en application, je suis presque à espérer qu'il y est un bouchon parce que sinon je ne comprend pas pourquoi il y a un soucis , cela fais 15 ans que nous sommes dans cette maison sans soucis à ce niveau là
Re bonjour,
Dans ce cas, il est évident qu'avant de mettre mes conseils en application, il faudrait être quasiment certain qu'il n'existe aucun bouchon en parcours de la canalisation d'évacuation principale. Sinon ce serait encore faire une nouvelle modif pour rien.
Cdlt.
bonjour,malheureusement pour vous il doit y avoir un debut de bouchon ,l eviers ecoule bien ,la machine vidange dans l evier ca evacue mais tout doucement,je m explique une machine doit avoir quoi 10 litre dans sa reserve voir un peu plus mais en vidant dans l evier ce dernier sert de tampon et ca s ecoule tout doux ,reste a trouver ce bouchon,et sans tampon de visite ca va etre galere,pouvez vous coupez le tuyau en dessous du dernier te pour pouvoir passer un furet ou une buse a partir de la et voir,slt
Visiteurs non identifiés : 1945
