Je vais poser un wc suspendu et je m'interroge sur 1 point:
- je dois poser du carrelage au sol par dessus l'ancien. Dois-je poser mon bâti support avant ou après la pose de ce nouveau carrelage?
A bientôt
Merci de vos lumières.
Nono
A ma connaissance, il 'y a pas de règle absolu, que ce soit avant ou après, de toute manière cela ne change rien tant dans le mode de fixation du bâti que du point de vue esthétique de finition du sol si ce n'est cependant un problème de hauteur de raccordement vers la chute existante.
Cdlt.
bonjour ; tout dependra de la hauteur de l évacuation existante ; pour moi le plus simple poser le bati et faites le carrelage ( privilégiez un bati de marque de chez un grossiste plutot que roi pinpin , brico et autre ; certes le prix n est pas le meme mais au moins il y a un suivit des pieces detachées; bon a savoir ; au fond du reservoir se trouve une serie de chiffres ; ils correspondent au mecanisme de ce reservoir )
a+
Merci, oui, je pensais faire ainsi...
Par ailleurs, je me pose aussi la même question concernant la cuvette, la poser sur le placo, puis je fais le carrelage autour?
Ou je fais le carrelage de tout le bati, puis je pose la cuvette sur le carrelage donc...il faut peut-être que je mette un joint sur la surface ou reposera la cuvette sur le carrelage , non?
Mario
On fait d'abord le carrelage puis on pose la cuvette, car dans le cas contraire çe qui ne se fait jamais => découper le carrelage pour épouser le pourtour de la cuvette est un travail de titan et qui risque d'être très inesthétique.
Faire un petit joint silicone si nécessaire pour parfaire l'esthétique uniquement.
Cdlt.
Super, oui, en effet, le côté esthétique me paraissait un peu hasardeux...
Et pour un joint sur l'appui de la cuvette avec le carrelage? type compribande?
Bonne journée
Mario
En règle générale, le contact entre la cuvette et la surface d'appui du support doit être total et assuré par l'intermédiaire d'un enduit (plâtre, ciment blanc) ou d'un cordon de silicone ou encore d'un complexe isolant (joint préformé, feuille résiliente)
Compribande, pourquoi pas ! Mais personnellement, jamais utilisé.
Ok, merci.
Je verrai avec ce bati: https://www.manomano.fr/p/pack-ineo-plaque-roma-blanche-1035061?product_id=1035740
Si il y a un joint fourni...
Sinon, j'y mettrai un silicone. Merci!
Mario
bonjour, Nicoll est est bonne marque mais Geberit a une expérience nettement plus grande, personnellement je n'ai posé que du Geberit, il n' y a pas de retour.
