Ceci dit, si tu tentes de le charger et que ça passe, cela signifie que c'est OK.Re. Un fichier, c'est "un truc" qui contient des données dans un ordinateur. Sur un ordinateur, les images, les textes, les vidéos etc. sont stockés sous forme de fichiers. Le formulaire de chargement sous celui de réponse s'intitule d'ailleurs "Ajouter un fichier" car il permet de charger des images ( fichiers jpeg, png ou gif ), tout comme des textes sous forme de fichiers txt ou pdf ..
Hello,
oui, clairement. Ca devrait donner un truc dans ce goût ( ci dessous ) .
Le problème était généralisé a tous les fichiers, pas seulement les images.
...Sinon, effectivement, j'ai bloqué la possibilité de supprimer uniquement un document pour la même raison que les images. Dans un cas similaire, il faut supprimer le post au complet....
Pour supprimer un post il faut avoir au moins le statut de modo, non ?..
voila la photo que j'ai déjà publiée plusieurs fois sans problème
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 148
