Potager sur balcon : par où commencer ?
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
08/04/2012 à 11h44
08/04/2012 à 11h44
j'envisage de me faire un petit potager sur mon balcon et j'aurais besoin de quelques lumières.
J'ai vu qu'il existait des bacs à potager de différentes tailles et j'envisage éventuellement de le fabriquer moi-même (histoire d'avoir du sur mesure). Mais quelle profondeur choisir ? J'en ai vu à 24 cm d'autres à 40, bref pas évident.
Sachant que je suis exposé plein est (j'ai donc un fort ensoleillement du lever jusqu'à 12 ou 13h), quelles plantations sont le plus appropriées (en espérant que ce ne soit pas les choux de bruxelles Mouais... ) ?
Merci de vos conseils.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/04/2012 à 11h53
08/04/2012 à 11h53
pour la profondeur, tout dépend du système racinaire des plantes.
Il y a aussi le poids du bac qu'il faut prendre en considération.
Je pense que 30cm est un minimum correct.
Pensez au drainage de fond : 5 cm de bille d'argile ou à défaut de cailloux.
Pour l'exposition : l'est n'est pas la meilleure, pour la raison que les plantes n'ont pas le temps de s'adapter du passage nuit / jour, les températures montent très vite et c'est mauvais pour la plante (les nichoirs c'est pareil).
Plusieurs bacs serait mieux qu'un seul grand, c'est plus modulable et mobile.
Sachez aussi que certaines plantes se détestent et que d'autres s'entendent bien.
cordialement
08/04/2012 à 12h00
08/04/2012 à 12h00
bonjour, j’aurai qu’une question ou va couler l'eau d'arrosage, nous dans le résidence la personne au dessus à des fleurs et l’eau d'arrosage coule sous les étages inférieur pas le top .
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
08/04/2012 à 12h14
08/04/2012 à 12h14
Oui j'ai vu que certaines plantes n'aiment pas la cohabitation avec d'autres, ça je verrais.
Pour l'exposition, je sais que ce n'est pas idéal mais je n'ai guère le choix (à moins de déplacer mon immeuble Tire la langue ). Il y a-t-il des plantes moins sensibles à faviriser (ou certaines plus sensibles à proscrire) ?
Plusieurs bac qu'un grand j'y pensais également.
Pour l'évacuation de l'eau, normalement, entre les billes d'argiles et un système de rétention type coupelle, l'eau ne s'écoule pas en dehors du bac (je n'ai pas de problème avec mes fleurs). Et, dans le pire des cas, mon balcon est équipé d'une "évacuation" qui fait que l'eau ne s'écoule pas le long des parois mais va directement dans la cour. Si votre voisin vous arrose, c'est qu'il met trop d'eau d'un coup et qu'il a surement mis ces jardinières vers l'extérieur alors qu'elles doivent être tournées vers l'intérieur du balcon (mais je ne voudrais pas être à l'origine d'une guerre de voisinage Cool ).
08/04/2012 à 21h26
08/04/2012 à 21h26
voir ceci
Membre(s) : pitou78 , Thetower
Visiteurs non identifiés : 104
