Refaire un revêtement de sol extérieur
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
23/06/2011 à 16h07
23/06/2011 à 16h07
Bonjour,,
Je possède 2/3 mètres de petite pente en béton pour accéder au garage et je voudrai refaire un revêtement de sol extérieur,mais en quoi? peinture ou autres choses?
Par costes
avatar - costes
Message(s) : 11
23/06/2011 à 16h58
23/06/2011 à 16h58
Pour faire simple et donner un effet sympa au béton, je vous propose d'appliquer une finition !
Il existe plusieurs types de finitions pour le revêtement en béton : béton ciré, béton lissé, béton verni ou béton patiné... Ces finitions peuvent être combinées : béton ciré verni, béton patiné ciré... pour un plus beau résultat.
Pour ma part j'aime assez l'effet béton ciré parce que cela créer des nuances et effets de matières.
Le béton ciré est obtenu par dressage ou projection d'un coulis minéral coloré sur un support existant (sur une épaisseur d'environ 5 mm) :
* Étalage du coulis à la raclette puis nivelage.
* 10 jours de séchage.
* Poncée, puis cirée avec une cire polymérisée (résine) pour l'imperméabiliser et enfin lustrée pour obtenir un aspect patiné, moiré ou brillant.
* Couleurs : disponible dans toutes les teintes.
* Possibilité de créer un calepinage (motifs) dans le béton en ajoutant du bois, du carrelage, des briques...
* Belle patine avec le temps.
L'avantage supplémentaire c'est que c'est très résistant :
* Le revêtement de béton ciré apporte au sol une grande dureté et une très bonne résistance à l'usure grâce aux différentes couches de vernis et de cire.
Conseil : Il demande peu d'entretien (eau savonneuse) mais il faut mettre un traitement imperméabilisant pour résister aux tâches.
Ma source et plus d'infos : http://sol.comprendrechoisir.com/comprendre/beton_cire
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/06/2011 à 08h03
24/06/2011 à 08h03
Bonjour et merci,
Ce que je recherche surtout,c'est appliquer un revêtement sur le béton existant.
24/06/2011 à 12h34
24/06/2011 à 12h34
il me semble que le plus simple serait de mettre des dalles gravillonnées
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
25/06/2011 à 08h31
25/06/2011 à 08h31
Bonjour et merci,J'avais pensé mettre une peinture spéciale extérieure,ça doit exister,je pense?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/06/2011 à 08h35
25/06/2011 à 08h35
Oui il existe dans tous les magasins de bricolage de la peinture spéciale sol. Elles existent en différentes marques et en différents coloris. Elle s'étale avec un rouleau destiné à ce produit. Je m'en suis également servi pour peindre en blanc un escalier de bois et au bout de 7 ans c'est toujours impeccable. Prendre un produit de marque de préférence.
25/06/2011 à 16h56
25/06/2011 à 16h56
re
deux, trois mètres de petite pente
la peinture glisse et lorsqu'il gèle c'est pire, c'est pourquoi je parlai de dalles gravillonnées et même mieux des gravillons concassés
mais en cas de fortes gelées même cela gèle mais on peut jeter du sel sans risque de voir la dalle de perdre ses graviers
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
29/06/2011 à 10h20
29/06/2011 à 10h20
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 68
