Support et qualité lambourdes pour terrasse bois exotique
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
01/04/2012 à 16h32
01/04/2012 à 16h32
Je fais poser une terrasse en bois exotique "Monghinza" par un professionnel. J'ai pu remarquer que les lambourdes utilisées étaient en sapin classe 4. Après divers conseils auprès de revendeurs et menuisiers, il s'avère qu'il est vivement recommandé d'utiliser des lambourdes de même essence ou tout du moins de densité au moins équivalente afin d'éviter l'arrachage des vis, d'avoir une longévité de qualité...
L'artisan, après avoir insisté dans la qualité du sapin classe 4, s'est tout de même ravisé et va utiliser des lambourdes en bois exotique.
Ma question concerne le type de support sur lequel doit reposer les lambourdes. L'ensemble des dépliants ou brochures (Dispano ou Point P) parle de plots PVC. Ces supports seront placés sur des plots beton qui sont à fleur de terre.
Mon artisan fixait les lambourdes sur des équerres en acier galvanisé. Pensez-vous ce choix judicieux ? Ne risque-t-on une corrosion ou une longévité réduite car ces équerres pourront être amenés à être fréquemment en contact avec de l'eau stagnante ?
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18278
02/04/2012 à 09h24
02/04/2012 à 09h24
pour répondre a ta 1 ere attente ,ma fille a fait faire par un professionnel ,une tres grande terrasse en bois exotique ,sur des lambourdes en sapin et en plus flottante ,juste posé sur le sol avec en dessous un géotextile ,j étais tres sceptique quand a la tenue dans le temps et bien ,apres 4 ans ,elle n a pass bougé
pour les équerres ,elles sont en acier galvanisé dans ce cas ,ca ne risque absolument rien
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
02/04/2012 à 20h37
02/04/2012 à 20h37
Parfait ! Merci beaucoup !
Excellente soirée
Visiteurs non identifiés : 73
