terrase en bois
Par jmomo45
avatar - jmomo45
Message(s) : 12
30/04/2010 à 09h50
30/04/2010 à 09h50
voile je voudrais faire terrase en bois mais avec des dalle et je voudrais savoir si je peux juste les poser sur un nid de sable?
si oui le nid de sable doit faire combien d'eppaiseur ?
merci d'avance
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/04/2010 à 10h42
30/04/2010 à 10h42
oui mais il faut :
1. creuser légèrement la surface de ta terrasse (10cm environ)
2. mettre à niveau et tasser la terre au maximum
3. mettre une bâche géo-textile pour éviter le maximum de pousses de mauvaises herbes
4. mettre ton sable sur 5cm environ
5. poser tes dalles sur le sable (elles doivent faire 4 à 5cm d'épaisseur environ je pense)
sache simplement qu'avec du sable tu auras toujours des mauvaises qui poussent dans le sable à cause du vent qui fait voler le pollen.
Par jmomo45
avatar - jmomo45
Message(s) : 12
30/04/2010 à 11h26
30/04/2010 à 11h26
ok j'ai deja terasser et ma terrase est deja coffret car c'etait un ancien massif
je tasse avec un rouleaux a gazon c'est bon ou pas asser lourd
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/04/2010 à 13h36
30/04/2010 à 13h36
pas assez loud le rouleau a gazon, si t'es pas presser tasse déjà avec ça et laisse le terrain s'affaissé tout eul pendant 1 mois environ en aidant un peut en arrosant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 123
