Terrasse - garde de corps design et achats
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
23/08/2011 à 21h56
23/08/2011 à 21h56
J'aurai une terrasse qui aura besoin d'être équipé avec une garde de corps - surface 0.9m x 1.8m avec une marche à 32deg, 0.9m de long. Le tout (marches inclus) est surélevé à 1.3m du sol, soutenu par quatre poteaux (10x10) chaque poteau avec deux porteuses de 50x150 et des solives en 50x150 posé par dessus et après les lames. Je propose d'essayer d'attacher le garde de corps sur les porteuses avec des platines (ou un 50x150 posé à plat si les dimensions ne correspondent pas). Je pense que ca sera plus jolies et plus solide de fixer sur les porteuses que les lames (et ca cachera les platines).
Je veux faire une garde de corps à l'horizontal composé de 3 éléments, 2 planches de 16x2.5cm, 1 planche de 6x2.5 et deux bar en inox dia 21mm avec un traverse au dessus. Le tout tenu par des demis poteaux de 36/80 à peu près sur des platines adapté pour des demi poteaux et une main courante de 75x120.
Questions
- quelles sont les dimensions des éléments (demis poteaux, travers; balustres etc.) qu'il faut respecter?
- ou est ce que je peux trouver un plan des idées comment il faut le créer/viser etc.?
- ou est ce que je peux acheter des platines etc. Le bois je vais prendre du sapin cl4, l'inox devrait se trouver; (comment il faut le viser je ne sais pas).
C’est bizarre qu’il y a pas beaucoup de magasin de proposent des éléments pour fabriquer des choses comme ceci, sinon il y a des genres Mister Bois qui coute cher.
Tous les idées de ce qu'il faut utiliser, comment faire et ou je peux acheter les éléments sera très bienvenu!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/08/2011 à 10h56
24/08/2011 à 10h56
Ou je suis mal éveillé ou il y a de quoi se creuser la cervelle.
Un croquis de ce tu désires réaliser me semble en effet plus efficace que ton long discours.
Proverbe Chinois
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
24/08/2011 à 21h25
24/08/2011 à 21h25
Voilà idée sur papier.
C'est vrai que ca devrait être plus facile à suivre!
25/08/2011 à 06h36
25/08/2011 à 06h36
je verrais bien cela de cette manière ou ainsi
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
25/08/2011 à 20h06
25/08/2011 à 20h06
L'histoire des deux demi poteaux et la platine entre le poteau et la rampe - pour cacher les vis.
Questions
- est ce qu'il y a d'autres solutions que les platines pour cacher les vis (des goupilles pour ex, donc les balustrades serrés entre deux poteaux)
- comment faire une angle de 90deg avec un garde de corps? (j'ai deux cotés d'une carré à faire)
25/08/2011 à 22h17
25/08/2011 à 22h17
si vous ne voulez pas voir de vis,
il faut faire des tenons et mortaises
coller avec une colle polyuréthane
mais cela c'est encore un autre travail
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
25/08/2011 à 23h17
25/08/2011 à 23h17
Oui c'est vrai que ca sera une solution plus jolie peut-être.
Est ce que vous avez une idée ou on peut achete des platines pour ce genre de travaux?
26/08/2011 à 06h11
26/08/2011 à 06h11
voila de quoi vous donnez quelques idées sur le sujet
lire et voir
ici
comme ceci, cela dépend de l'outillage et de la dextérité que vous avez
Membre(s) : grauxale , takafer , castor
Visiteurs non identifiés : 159
