decaper colle carrelage mural
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
05/02/2015 à 16h11
05/02/2015 à 16h11
Bonjour à tous;
Quelle méthode dois-je utiliser pour retire l'ancienne colle de carrelage restée au mur après avoir retire les anciens carreaux. le mur est en plâtre et je pense qu'il ne faut pas être trop agressif.
Je voudrais le poncer pour avoir un état de surface correct.
alors ponceuse à disque gros grain ou outil multifonction oscillant ou autre, Merci
Message(s) : 17366
05/02/2015 à 17h23
05/02/2015 à 17h23
malheureusement ,tu n as pas le choix ,il te faudra refaire le mur ,car pour enlever la colle carrelage ,il faut utiliser un couteau a enduire de peindre et un marteau ,du coup tu entameras le platre et il te faudra le réenduire
surtout ne pas poncer un mur en platre ,tu vas le creuser
Membre(s) : polse , takafer
Visiteurs non identifiés : 296
