RSS
Partager
le 11/02/2012 à 16h12
changer le flexible d’une bouteille de gaz
Je dois changer le flexible entre ma cuisinière et ma bouteille de gaz butane (Twiny). J'ai acheté un flexible Eurogaz : tube souple + 2 colliers de serrage.
Pour le raccordement du tube à la cuisinière d'une part et au détendeur de la bouteille de gaz, d'autre part, c'est bon, sauf que j'ai pas réussi à enfoncer le tube vraiment jusqu'au bout.
Mais comment positionner les colliers de serrage ? La notice du flexible dit "positionner les colliers après la partie annelée" (partie annelée sur le raccordement d'une part de la cuisinière, et d'autre part du détendeur). APRES la partie annelée, pour moi je comprends que c'est sous la partie annelée ?? C'est-à-dire que le collier de serrage va serrer le tuyau en-dessous du raccordement ?? Il va gêner le passage du gaz ! Surtout qu'il est indiqué : "serrer les deux colliers jusqu'à rupture de la tête de serrage".
Le collier de serrage ne doit-il pas plutôt être positionné à l'endroit où le flexible est enfilé sur la partie annelée, c'est-à-dire pour resserrer le raccordement ?
Et qu'est-ce que la tête de serrage ? Quand il est dit "jusqu'à rupture", est-ce une façon de parler pour dire de serrer très fort, ou quelque chose doit-il réellement se rompre ?
(j'arrête avec mes questions stupides...)
Liens commerciaux
le 11/02/2012 à 16h59
Salut Houla,
Il ne faudra pas oublier "BONJOUR" au prochain coup sinon....
Cela dit pas de panique ! Bien évidemment les colliers doivent être serrés sur la partie annelée de la tétine. Pour éviter de couper le caoutchouc par un serrage trop appuyé, les colliers sont fournis avec un manette à serrer jusqu'à la rupture en rotation de leur axe. Ce système permet d'avoir un serrage au couple suffisant pour que le tuyau tienne sans fuite ni rotation sur la tétine.
Ces colliers sont donc à usage unique.
Une astuce pour rentrer le caoutchouc : de la salive ou du savon liquide (sans excès)
@+ Cool
Liens commerciaux
le 12/02/2012 à 14h17
Merci pour cette réponse ultra-rapide !
Tout a l'air ok, mais ça ne marche pas. Je vais être obligé de faire appel à un réparateur.
En attendant, y a-t-il un moyen d'enlever cette bouteille de gaz en toute sécurité ? Elle est pleine (j'avais changé en même temps la bouteille + le détendeur + le flexible). Si je sépare la bouteille de gaz du détendeur, le gaz risque de s'échapper ? (je suppose que ce n'est pas le fait de remettre la petite capsule bleue qui était sur la bouteille neuve qui peut changer quoi que ce soit).
Si je débranche le flexible au niveau du détendeur, et que je laisse le détendeur (en position fermée bien sûr) avec la bouteille, est-ce moins dangereux ? il est bien dit sur la notice que le détendeur ne doit pas servir de robinet...
Encore merci pour votre aide !
le 12/02/2012 à 14h55
Lorsque l'on remplace une bouteille ou que l'on sépare le détendeur de la bouteille, à la mise en service il faut appuyer sur un petit bouton placé sur le détendeur, dessous ou sur le côté, pour réarmer. Certain détendeur le font en basculant la vanne d'ouverture.
Ensuite tu ouvres l'un des robinets de ta cuisinière pour chasser l'air et seulement après çà tout ira bien !!!
Ce type de détendeur est clipsé sur l'embout de la bouteille. C'est seulement quand il est rentré à fond que le gaz passe de la bouteille au détendeur. Il n'y a donc aucun risque à séparer les deux.
Voici un lien à lire attentivement pour répondre à toutes tes questions...!
Mode d'emploi des détendeurs Twiny
Ps. Inutile de faire évacuer le voisinage lors du remplacement de la bouteille
le 12/02/2012 à 19h07
Bonsoir Brico30,
ça marche !!!!
Je n'avais pas pensé qu'il fallait attendre un moment pour chasser l'air qui se trouve dans le tuyau. Pourquoi une chose aussi évidente n'est-elle écrite nulle part ?
En tout cas, merci beaucoup parce que je ne savais vraiment pas quoi faire. Si je n'ai pas fait évacuer tout le voisinage, c'est uniquement parce qu'il n'y a personne à 500 mètres à la ronde...!
Liens commerciaux
le 12/02/2012 à 20h11
Tout est bien qui finit bien !!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
efred , samread
Visiteurs non identifiés : 179
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
