Comment changer un joint en fibre ?
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
31/07/2011 à 22h13
31/07/2011 à 22h13
Bonsoir à tous
J’ai un problème de joint, dernièrement j’ai remarqué une tache humide sur le sol de mon garage j’ai démonté je coffrage pour accéder aux tuyaux et j’ai acheté un assortiment de joint en fibre pour remplacer le joint défectueux
Après plusieurs essaies infructueux (j’ai toujours une fuite) je suis à la recherche d’une solution pour resoudre mon probléme de fuite
Comment faites- vous?Je ne vais pas faire venir un plombier pour changer un joint Grand sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 22h20
31/07/2011 à 22h20
Si il y a un pas fileté, il faudrait peut être compléter le joint par plusieurs tours de ruban téflon ?
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
31/07/2011 à 22h57
31/07/2011 à 22h57
Oui c'est une idée, peut être faudrait-il mettre un joint en caoutchouc plutôt qu'en fibre?
Merci pour votre réponse
Message(s) : 9551
31/07/2011 à 23h45
31/07/2011 à 23h45
Salut Futup,
Avant de te proposer une solution il faudrait savoir où et sur quoi se trouve la fuite. Le plus simple serait de poster une image pour que la réponse corresponde exactement au problème.
Les joints caoutchouc ne doivent être utilisés qu'à la condition qu'il ne puissent pas tourner pendant le serrage, au risque de s'extruder et se déchirer dans le raccord.
@Sigonniere,
On ne met pas de filasse ou de téflon sur un raccord à collet battu. Le seul endroit où ce raccord peut fuir c'est à l'interface entre tube et raccord, c'est à dire là où s'appuie le joint.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/08/2011 à 02h21
01/08/2011 à 02h21
@ brico30 Où ai je parlé d'un joint à collet battu? Fulup a t il évoqué ce type de montage ? Non Tututut !
Je ne vois pas ce qui empêcherait de mettre du téflon par exemple dans un montage en pvc avec une vanne à bille. C'est simplement une illustration de mon propos.
01/08/2011 à 06h12
01/08/2011 à 06h12
C'est vrai qu'une petite photo en dit souvent plus qu'un long discours
parfois, il suffit de serrer juste un tout petit peu plus fort (mais si physiquement vous êtes limité, il faut demander à quelqu'un d'autre)
parfois aussi mettre un double joint permet de résoudre le problème
les joints en caoutchouc ne sont à utiliser que sur un circuit d'eau froide
le teflon ou la filasse peuvent aussi être remplacé par une pâte qui se polymérise (j'en ai utilisé pour la première il y a deux semaine, n'ayant plus de filasse et n'étant pas trop amateur de teflon, un voisin m'en a prêté un tube et cela a fonctionné du tonnerre )
Message(s) : 9551
01/08/2011 à 06h17
01/08/2011 à 06h17
sigonniere a écrit :
..Où ai je parlé d'un joint à collet battu? Fulup a t il évoqué ce type de montage ?..
Salut Sigonniere,
C'est ce qui ressort pourtant de ton premier message ci-dessous :
..Si il y a un pas fileté, il faudrait peut être compléter le joint par plusieurs tours de ruban téflon ?..
S'il y a un filetage et un joint, on est en présence d'un écrou (collet battu ou raccord à compression). Dans ce cas, mettre de la filasse ou du téflon ne sert strictement à rien.
Pour le cas où la fuite se situe sur un filetage conique, il faut dévisser entièrement le raccord et remettre téflon ou autre produit d'étanchéité.
Quant au montage en PVC le principe reste exactement le même qu'avec le bronze ou le fer... pas de téflon sur un écrou !! Clin d\'oeil
@+ Cool
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/08/2011 à 07h15
01/08/2011 à 07h15
Bonjour Brico30,
Et bien je vais aller plus loin pour finir moins idiot ce soir. Pourquoi ?
Message(s) : 9551
01/08/2011 à 07h28
01/08/2011 à 07h28
Bonjour Brico30,
L'explication est dans l'image Tout fier
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
01/08/2011 à 09h19
Message(s) : 9551
01/08/2011 à 09h52
01/08/2011 à 09h52
Il y a donc bien deux écrous sur collets battus et seuls les joints en fibre (rouge ou noir) permettront d'étancher la fuite sans risque d'extrusion dans la tuyauterie. Malgré tout il faut s'assurer que le collet battu sur le cuivre n'est pas fendu ou pas au diamètre de l'écrou.
De même certains joints ne plaquent pas correctement sur le plat de ce type de vanne. Il faut donc s'assurer que le diamètre du joint ne nage pas dans celui de l'écrou.
@+ Clin d\'oeil
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
01/08/2011 à 09h55
01/08/2011 à 09h55
Ma fuite se trouve sur l’écrou du bas et la fuite est au dessus de l’écrou sur le filetage
Merci à tous pour votre aide
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
01/08/2011 à 09h58
01/08/2011 à 09h58
Les joints noirs ne sont pas en caoutchouc ?
01/08/2011 à 10h12
01/08/2011 à 10h12
ce ne serait une fuite due au robinet qui vient se poser sur le dessus de l'écrou, ce qui vite vu donne l'impression que c'est le joint qui fuit
de prime abord il n'y a pas de raison qu'un joint se mette a couler sans avoir été démonté
tandis d'une usure du téflon à l'usage de la vanne a boule est bien possible, donc une petite perte qui ira en augmentant
ou alors, la vanne vient d'être manoeuvrée après un temps de non service et un peu de calcaire s'est détaché provoquant une petite fuite (qui existait avant que la vanne soit fermée)
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
01/08/2011 à 10h39
01/08/2011 à 10h39
Non je ne pense pas que la vanne y soit pour quelque chose elle était dans un coffrage inaccessible elle n'a jamais été manoeuvrée depuis que j'habite ici
Nous revenons de vacances pendant 15 jours il n'y a pas eu de circulation d'eau du fais de notre absence
Faut-il lorsque tu installes un nouveau joint que le tuyau soit sec ?
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
01/08/2011 à 11h21
01/08/2011 à 11h21
bonjour,Comment faites- vous?Je ne vais pas faire venir un plombier pour changer un joint , quand ont sait pas ya des gens qui savent
Visiteurs non identifiés : 73
