RSS
Partager
le 01/02/2012 à 18h38
Condensation d’humidité sur le bas du placo interieur
Dans une chambre coté nord, sur le bas du placo au dessus de la plainte du mur coté nord aussi, présente une petite condensation d'humidité, une prise électrique encastré est humide au toucher, je l'ai démonté il n'y a aucune humidité a l’intérieur tout est bien sec ainsi que les plots de la prise et les 3 fils, mais j'ai constaté que l'on voi les aglos nu et qu'il n'y a plus de polystyrène derrière le support de la prise sur une bonne longueur du mur suite a un ou plusieurs rongeurs qui se promenaient dans le placo la nuit, de ce fait quant je met ma main devant cette prise je sent de l'air froid aussi, d'ou a mon avis une condensation suite au chaud et froid, quant pensez-vous, y a t-il une solution pour stopper cette condensation au bas du mur au niveau de la prise ? car c'est uniquement dans cette chambre sur le mur coté nord, de plus se mur extérieur n'est jamais exposé au soleil l'hiver, mais ne présente aucune trace d'humidité a l’extérieur
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 18h58
La condensation vient du fait qu'il n'y a plus de d'isolant derrière la prise et donc une surface froide ( la prise ) avec l'air chaud intérieur crée cette condensation
Donc démontes ta prise et son boitier d'encastrement qui doit être un boitier pour cloison sèche ( puisqu'on est en présence d'un placomur à priori) ...et bouches le trou à l'endroit ou l'isolant est absent avec des morceaux de laine de verre ou polystyrène
Remets ton boitier et ta prise et la situation devrait s'améliorer..Tant que tu y es verifies également toutes les autres prises et interrupteurs existants sur les murs périmétriques de ton logement
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 19h57
au cas ou les bons conseils de JLS ne pourraient être mis en pratique
il est possible de faire quelques trous uniformément répartis dans le bas de la cloison
et d'y injecter de la mousse polyuréthane
compter jusque 3 ou 5 pendant l'injection afin de maitriser la quantité de mousse injectée
rechercher une mousse à expansion contrôlé
tenir compte qu'ensuite il ne sera plus possible de bouger les gaines électriques
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 02/02/2012 à 08h59
Je plussoie vigoureusement ! avec jiellesse .Essayez de "bourrer" un max de laine de verre, de roche ou fibre dans l'espace.
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
le 02/02/2012 à 09h12
bonjour : attention à la mousse poliuréthane, ça gonfle et j'aurais peur que ça pousse le placo.
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 15h36
Merci a vous tous pour vos conseils !
Croyez vous vraiment que la mousse polyuréthane puisse gonfler a tel point d'en éclater ou pousser le placo ? car vu que les rongeurs ont du grignotés le polystyrène sur une certaine longueur du mur, la méthode de kriske serait effectivement la plus pratique pour moi pour combler le manque de polystyrène par de la mousse polyuréthane, si celle-ci est un aussi bon isolant que le polystyrène
le 02/02/2012 à 17h21
le polyuréthane est un isolant plus performant à épaisseur égale, il n' y a que le PIR qui le surpasse
oui, le polyuréthane est capable de tels exploits
mais dans votre contexte comme il peut se dilater dans 3 directions, cela pourrait fonctionner
le 02/02/2012 à 18h39
Ok ! si je fais des trous de (10mm environ) tout les 1m environ, puis j'y injecte des petites quantité de mousse polyuréthane (une pression seulement a chaque trou) elle devrait s’étaler uniformément, et s'il y avait un surplus elle devrait ressortir par les petit trous au lieu de pousser le placo a mon avis, quant pensez vous ?
Liens commerciaux
le 02/02/2012 à 18h47
et quel est l'espace en profondeur à combler ?
un mètre c'est peut être beaucoup je dirais 60/70 cm
cela devrait fonctionner
le 02/02/2012 à 19h36
L'espace en profondeur à combler doit etre d'environ de 7cm (5cm de polystyrène + 2cm de plaque de plâtre) mais par-contre je ne connais pas ni la hauteur ni la longueur a combler car je ne voie pas les dégât causer par les rongeurs derrière le placo ?
le 02/02/2012 à 21h00
re
dans ce cas, je crois que l'on peut tenter ce qui a été dit
vous nous tenez au courant du résultat, merci
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30 , domi57
Visiteurs non identifiés : 166
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
