Conduit extracteur d’air salle de bain
Par paddy67
avatar - paddy67
Message(s) : 10
04/02/2008 à 12h45
04/02/2008 à 12h45
Bonjour, Je Souhaite installer un extracteur avec timer dans ma salle de bain, pour remplacer l'aerateur passif que j'ai déjà (et qui n'est pas tres efficace !) L'évacuation se fait par le plafond (plaque de placo, epaisseur 15 mm environ), puis par le toit via les combles avec un tube en pvc de 100mm, et d'une longueur de 2m environ. Sur le mode d'emploi de l'aerateur, il est mentionné maxi 1.50 m pour le conduit d'évacuation. Quel est le risque si j'utilise ce conduit ? L'autre option serait de faire evacuer dans les combles qui sont bien ventilées, mais y a t'il un risque pour la chapente ? Sinon, je ne vois pas d'autre solution. Merci
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
04/02/2008 à 19h11
04/02/2008 à 19h11
slt
avec 2 m, tu vas avoir trops de pertes de charge, autrement dit ça ne va pas etre efficace (et s'ils disent 1,5, il faut comprendre que c'est déjà un maximum, au pris d'un fonctionnement "moyen"
ne rejette pas d'humidité dans tes combles, ça craint
la soluce est d'installer un un ventilateur axial pour conduit dans tes combles ; c'est une sorte de cylindre diametre 150 environ avec un raccord de 100 à chaque bout ; tu coupes un bout de ton pvc et tu inseres ça à la place
Par paddy67
avatar - paddy67
Message(s) : 10
04/02/2008 à 20h31
04/02/2008 à 20h31
Merci. Je coupe un bout de tube de pvc en 2 et je le mets au milieu, c'est ça ? Et on trouve ça où ? Tu as un lien ? Merci encore
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
05/02/2008 à 17h16
05/02/2008 à 17h16
Slt
tu trouvers ça facilement chez leroy merlin par exemple, qui font entre autres des kits pas chers (ventilo + grilles + gaine - le + simple en montage sera d'utiliser 2 petits bouts de gaine souple pour raccorder, ça permet aussi d'isoler des vibrations et résonnances éventuelles)
je n'arrive pas à copier un lien vers le site leroy merlin, je te joints une photo
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 81
