fissure dans les joints placo
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/02/2011 à 13h57
03/02/2011 à 13h57
Je viens de terminer le lissage des joints de murs en BA13. J'ai utilise un calicot en fibre avec du lissage special joints placo en pot prepare.
Jusque la tout va bien.
Par contre j'ai des fissures qui apparaissent un peu partout dans la maison soit :
- apres avoir passe la sous-couche d'impression
- apres avoir passe la sous-couche + les 2 couches de peintures acrylique.
Savez vous de quoi peut provenir ce probleme?
Savez vous comment je peux proceder pour reparer tout ca de maniere definitive?
J'ai entendu dire beaucoup de choses et notamment qu'il aurait fallu utiliser du calicot en papier par exemple.
Q'en pensez vous?
merci d'avance pour votre aide.
Chris
03/02/2011 à 14h02
03/02/2011 à 14h02
c'est ennuyeux en effet
vos placo sont mais avec du map ou posés sur une armature métallique ou en bois ?
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/02/2011 à 14h10
03/02/2011 à 14h10
Ils sont visses sur une armarure metallique classique (rails, montant, ...)
03/02/2011 à 14h14
03/02/2011 à 14h14
Bon
ce n'est donc pas un problème de stabilité
est ce que l'enduit utilisé était un enduit de bonne qualité ou un premier prix
est ce que l'enduit était réellement bien sec ou sec en surface seulement ?
n'avez vous pas été trop rapide pour peindre ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/02/2011 à 14h33
03/02/2011 à 14h33
si la fissure est au niveau des joints de plaques c'est que vos bandes ne sont pa performantes
je fais toujours avec les bandes en carton spécial placo
si les fissures se trouvent ailleurs c'est l'enduit que est en cause
cordialement
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/02/2011 à 14h45
03/02/2011 à 14h45
Kriske,
En ce qui concerne l'enduit c'est un enduit de magasin de bricolage de la marque du magasin.
Les joints etaient secs car finis depuis plusieurs semaines.
Subjectile,
les fissures sont localisees a l'endroit exact du jointement des plaques.
Dois-je en conclure que cela provient des bandes?
Si tel est le cas comment dois proceder pour reparer tout ca?
Message(s) : 18281
03/02/2011 à 15h07
03/02/2011 à 15h07
j ai toujours utilise de la bandes à joints en papier ,si le probleme intervient exactement au niveau d un cote de bande ,cela vient peut etre d un décollage de celle ci
voir si vous pouvez les coller avec une colle blanche comme pour coller des dalles polystirene
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/02/2011 à 16h12
03/02/2011 à 16h12
merci. En fait, les fissures apparaissent au centre du calicot en fibre de verre.
Y a t-il d'autres personnes qui ont eu a faire face a ce probleme?
Comment avez vous repare le probleme?
03/02/2011 à 17h36
03/02/2011 à 17h36
je crois que dans ce cas il n'y a pas beaucoup d'autres solutions durables
il faut enlever ce qui existe et mettre une bande de qualité supérieure, moi j'ai toujours mis une espèce de treillis autocollant et je n'ai jamais eu de problème,
les autres types de bandes dont on a parlé ici je ne connais pas
Message(s) : 18281
04/02/2011 à 08h31
04/02/2011 à 08h31
si ta fissure vient de la jonction des plaques ,c est inabithuel
je ne vois que la pose responsable ou la qualite de l enduit servant de collage au bande,pour le choix des bandes les professionnels n utilisent a ma connaissane que de la bande papier ,ca à l avantage d etre stable si les plaques bougent
dans ton cas je ne vois qu une solution refaire les bandes ou si tu mets des revetements muraux
enduire de nouveau et poser papier peint ,texture a peindre ,ca ne se verra pas
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
04/02/2011 à 08h45
04/02/2011 à 08h45
Je pense que les bandes que j'utilise sont a peu pres les memes que celles de Kriske (bandes treillis qui ont un cote collant et donc qui se colle directement dans la partie amincie de la plaque de BA13).
Peut-etre alors un probleme de qualite de l'enduit.
Je vais donc essayer de refaire.
Vous savez comment je peux decoller les bandes dans mon cas?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/02/2011 à 08h55
04/02/2011 à 08h55
Moi je donnerais un coup de cutter le long de l'emplacement supposé de la bande en fibre de verre.
Je la prendrais ensuite par le bas pour l'arracher, ainsi j'évite d'emporter le papier/carton des deux panneaux.
Pour refaire le joint je vais chez un négociant et j'achète de la bande de la marque connue ainsi que de l'enduit de cette marque. Je ne suis pas sur que cela coûterait plus cher qu'en GSB.
04/02/2011 à 09h14
04/02/2011 à 09h14
des bandes treillis collantes, j'ai utilisé des Knauf en Belgique et des bandes de brico dépot en France
je n'ai pas constaté de différence de qualité entre les deux, sauf que la bande de Knauf est plus longue et plus blanche.
les papiers, je ne connaissais pas, un bricolo venu aider mon voisin en avait acheté, lorsque j'ai pris la relève, ne sachant ce que c'était, j'ai acheté ce que je connaissais (du treillis)
le rouleau de papier est dans un coin, à l'avenir si cela se présente, j'essaierai
pour l'enduit, on trouve chez Knauf un enduit sans retrait, il est assez cher, mais je garanti que cela tient ses promesses
Message(s) : 18281
04/02/2011 à 10h49
04/02/2011 à 10h49
RE
le probleme des bandes papiers c est la pose ,elles sont noyés dans un enduit special déposé a la lame et il faut maroufler la bande pour en lever l excedent de colle,il faut une certaine maitrise mais ca colle toutes les bandes appliqués par des professionnels sont de ce type du moins sur la bretagne
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/02/2011 à 11h28
04/02/2011 à 11h28
oui...
seule les bandes carton sont acceptées pour le DTU
j'ais vu beaucoup d'artisants employer les bandes fibres
je n'ais pas entendu parler par le suite de problèmes
il faut savoir aussi comment ont été posée les plaques
il y a une marche a suivre les joints de plaques sur un rail
pas dans le vide.....
l'amateur fait parfois l'impasse sur beaucoup de choses
cdt.
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
04/02/2011 à 14h46
04/02/2011 à 14h46
Pour repondre a ta question au sujet de l'armature. C'est une armature metallique standard.
J'ai deja pose du placo dans les memes conditions (avec d'autres marques de produits) et je n'avais encore jamais eu ce genre de probleme.
Je crois que je vais refaire les bandes et rachetant des produits de marques professionnelle. Je vais arreter d'acheter des marques GSB car bien souvent les produits sont de pietre qualite et finalement font perdre beaucoup de temps et d'energie.
En tous cas, merci pour votre aide precieuse.
Membre(s) : Thetower , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
