Humidité dans chambre malgré...
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
12/08/2017 à 18h16
12/08/2017 à 18h16
nous avons refait l'isolation intérieure de notre chambre il y a deux ans. Un côté donne sur un pignon humide et l'autre un bout de façade.
Nous avons créé un vide d'aire afin que l'air circule, isolé avec de la laine de roche et installé des plaques hydrofuges.
Depuis quelques semaine nous avons de odeurs d'humidité qui grattent la gorge et de petites apparitions de moisissures sur les murs.
Nous n'avons aucune VMC dans cette chambre mais avons un aérateur horizontal sur notre fenêtre.
J'ai lu tout et n'importe quoi sur le sujet (sociétés spécialisées, produits hydrofuges, isolation par l'extérieur...)
Quel solution nous conseillez-vous .
Merci beaucoup.
13/08/2017 à 05h07
13/08/2017 à 05h07
je n'ai pas de solution a l'emporte pièce
si vous estimez sentir de l'humidité et des moisissures il faut investiguer pour en trouver l'origine
le mur concerné est il a proximité d'une conduite d'eau (alimentation ou décharge)
est ce un mur extérieur sujet a la pluie ( des photos de l'extérieur svp )
si vous dites déjà que le pignon est humide, c'est une piste a suivre (photo du pignon svp )
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/08/2017 à 08h49
13/08/2017 à 08h49
Isoler avec un isolant fibreux un mur humide est une erreur , l'isolant va se charger en humidité et favoriser le développement de moisissures dans les doublages ( c'est également une ambiance favorable pour la mérule ), avoir une irritation de la gorge signifie que tu inhales les spores quelles libèrent dans l'air ( circulation par les grilles de ventilation ) avec tous les risques sanitaires que cela comporte .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18352
13/08/2017 à 09h13
13/08/2017 à 09h13
une erreur concernant la laine de roche
celle ci ne prend pas l humidité contrairement a la laine de verre ,donc ça ne vient pas de ça
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
13/08/2017 à 17h12
13/08/2017 à 17h12
Voici en photo le pignon (mur taché) et l'autre côté du mur où apparaissent les tâches de moisissures.
13/08/2017 à 19h39
13/08/2017 à 19h39
il faut commencer par vérifier qu'il n'y ait pas de fuites au niveau de la jonction mur toiture de la photo 3
la photo 1 indique clairement des possibilités d'infiltrations par les fissures et manque de mortier, il serait urgent dans un tout premier temps de porter remède a cette situation
comment, en décapant tout ce revêtement qui ne doit plus très bien tenir et en refaire un neuf ou alors faire un doublage avec des panneaux de doublage Eternit (voir le site de ce fabricant) mais cela risque de posé problème au niveau de la jonction avec la toiture
donc le décapage et la pose d'un nouvel enduit d'au moins 2 cm d'épaisseur me semble la solution première a apporter a votre problème d'humidité
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/08/2017 à 08h21
14/08/2017 à 08h21
En milieu confiné humide, itou pareil que sa copine la laine de verre toutes les deux étant non capillaires , plus je n'avais pas relevé la lame d'air laissé .
Message(s) : 18352
14/08/2017 à 09h56
14/08/2017 à 09h56
alors tu fais l expérience suivante ,tu prends un bout de laine de roche ,un bout de laine de verre et tu les trempes dans un seau d eau ,,apres tu me donnes la réponse Top !
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
15/08/2017 à 08h50
15/08/2017 à 08h50
je n'ai plus de laine de verre. Par contre, j'ai quand même la nette impression que l'odeur ressemble plus à une odeur de laine de roche mélangée à une odeur d'humidité. Entre nous, elle donne quoi ton expérience ?
Concernant le mur, avec quel outil dois-je décaper ?
Message(s) : 18352
15/08/2017 à 08h55
15/08/2017 à 08h55
l expérience donne que si tu mets de la laine de verre dans un seau ,celle ci ressort comme du coton ,elle a absorbé toute l eau
la laine de roche elle ne bouge pas garde sa forme ,tu l ouvres et le milieu est sec
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
15/08/2017 à 09h14
15/08/2017 à 09h14
Merci beaucoup
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 60
