installer un portillon d’1m04 entre deux poteaux carrés de 0,98 m
Par lionel93
avatar - lionel93
29/07/2007 à 11h57
29/07/2007 à 11h57
Bonjour Dans une maison ancienne l'écartement entre deux poteaux est de 0,98 m et le portillon acheté fait 1,04 m . La solution consisterai à poser le portillon en retrait des poteaux sur la facade qui eest derrière. Quelqu'un à t-il une idée sur la fixation ? Est-ce que des équerres seraient indispensables ? L'ancien portillon est en bois et devient vermoulu bon pour la décharge. Il n'est pas envisageable de changer les poteaux ni de les tailler . Lionel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/07/2007 à 20h06
29/07/2007 à 20h06
Salut lionel93,
Tu pourrais éventuellement fixer ton pôrtillon sur la face extérieure de tes poteaux avec des charnières adaptées bien sur. Il te restera alors à faconner une pièce qui te servira de gâche pour le pène de la serrure et la fixer sur l'autre poteau.
Question de charnières, je verrai très bien des gonds tirefond que l'on utilise pour pendre des volets, il en existe de différents modèles soit un gond terminé par une grosse vis à bois, soit un gond fixé sur une plaquette munie de trous de fixation, la partie à fixer sur le portillon est un plat plus ou moins long terminé par la pièce qui pivote sur le gond.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 88
