pb:tablier de baignoir d’angle
Par NIOUTE1
avatar - NIOUTE1
29/10/2010 à 16h23
29/10/2010 à 16h23
Bonjour a tous je vous explique mon problème Je loue un appartement a un amis depuis quelques mois et je ne paye pas trop de loyer en échange de travaux de rénovation. ayant une petite SDB, il a fait installer depuis 4 ans une baignoire d'angle! seulement n'ayant pas assez de pente pour la canalisation, il l'a surélevée.. du coup, la tablier ne va pas jusqu'au sol donc il la jeter... Maintenant, je sais pas quoi mettre a la place sachant que l'accès est difficile et que la baignoire a été acheter sur une broquante.. Auriez vous une idées sur des matériaux flexible qui pourrait remplacer le tablier? Salutation
Message(s) : 18281
29/10/2010 à 17h41
29/10/2010 à 17h41
qu appelles tu tablier ?
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
29/10/2010 à 20h13
29/10/2010 à 20h13
Slt,
certainement l'habillage.....
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
29/10/2010 à 21h28
29/10/2010 à 21h28
Le tablier est la partie verticale qui se place sur le flan de la baignoire pour cacher les pieds et la tuyauterie pas vraiment esthétique. J'aurai bien proposé un plaque de contreplaqué assez fine pour pouvoir la courber mais peut être que quelqu'un aurait une meilleure idée.
Autodidacte persévérant
Message(s) : 10833
29/10/2010 à 22h01
29/10/2010 à 22h01
salutatous
du wedi sur lequel on poserait de la faience (mosaïque)
Par NIOUTE1
avatar - NIOUTE1
29/10/2010 à 22h54
29/10/2010 à 22h54
Merci pour vos réponse... J'ai penser au contre plaqué. Mais j'ai peur que se soit trop rigide...vu que j'ai un angle important et une baignoire bleu alors il faudrait un matériaux que je puisse peindre à la bonne teinte... Je vais voir la dernière option. Si vous avez d'autres avis, n hésitez pas merci d avance
30/10/2010 à 14h39
30/10/2010 à 14h39
IL existe dans certains magasin {Brico depot ou autre} des panneaux en aggloméré brut fait pour les salles de bain ,il ont même des pieds adaptables pour régler la hauteur ,cela ce scie pour avoir les bonnes dimensions ,après il n'y a plus qu'a peindre,
A+.
avatar - tukang minggu
Message(s) : 9
02/11/2010 à 22h00
02/11/2010 à 22h00
Bonjour è tous, c'est la méthode que j'ai utilisé pour habiller ma baignoire d'angle, contreplaqué de 5mm et un papier adhesif pour le décor pour formé les angles, j'ai mouiller la partie à courber, puis j'ai laisser secher sur des cales avec du poids dessus, en répétant l'operation jusqu'à la bonne forme de la courbe. ensuite une fois totalement sec la courbe ne bouge plus et cela fait 16 ans que ça dure Top ! cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
