quel appenti et quel fixation ?
Par jk4
jk4
avatar - jk4
01/04/2008 à 09h48
01/04/2008 à 09h48
bonjour à tous, voilà je voudrais avoir votre avis sur un appenti, qui doit ce mettre sur le pignon d'une maison récente (3 ans, en parpaings) sa dimension est aux alentours de 5.5M x 3M, et doit être recouvert avec des petites tuiles 20x30. (important pour le poids). en faite nous avons des appentis à 4 ou 6 poteaux de maintien, suivant les fabricants, et les appentis à 2 ou 3 poteaux d'un coté et fixé au mur directement de l'autre coté. ce dernier m'arrangerais bien puisque à ras le mur au sol j'ai les tuyaux des eaus pluviales qui parcours la maison. mais je suis quand même inquiet par le poids de la structure accroché au mur, quand pensé vous? et ma 2 éme question pour le cas d'un appentis avec poteaux le long du mur: dois je coulé mes plots en béton autour des tuyaux d'évacuation ou dois je faire une dérivation de mes tuyaux ? et le douglas est il vraiment meilleur que le pin ou sapin? merci d'avance,
Visiteurs non identifiés : 271
