Rebouchage
Par guy777
avatar - guy777
27/07/2009 à 11h24
27/07/2009 à 11h24
Bonjour à tous Je voudrais un conseil. Une étagère chez moi est tombée la faute à une mauvaise fixation. En plus, la charge sur l'étagère étant assez importante, les molly mal mises ont arraché une partie du placo. Du coup je vais être obligé de reboucher. Les trous ne sont pas très important et le travail je pense assez facile. Mais une fois sec, je vais remettre l'étagère au même endroit. Puis remettre des molly dans l'enduit après séchage ? Cela va t-il tenir ? Que doit-je prendre comme enduit ? Merci d'avance
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/07/2009 à 12h47
27/07/2009 à 12h47
Comment était fixé ton étagère ? Tasseaux, equerres, autres.
Tu peux reboucher avec un enduit de rebouchage ou au MAP. Tu peux modifier ton système de fixation pour éviter la zone initiale
Si tu veux remettre les nouvelles fixations au même endroit, profites du trou existant pour y fixer un tasseau de bois scellé au MAP et utilises des vis à bois.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Membre(s) : pat12960
Visiteurs non identifiés : 81
