RSS
Partager
le 09/05/2011 à 10h46
utiliser une perceuse astuces
des astuces pour percer correctement ? Boulet
Liens commerciaux
le 09/05/2011 à 10h55
perceuse
Le principe : plus on perce un matériau dur et plus le trou est grand (diamètre de la mèche), plus on doit réduire la vitesse de rotation, exprimée en tour par minute. Toutefois, une perceuse qui tourne vite vous fera gagner du temps.
Il existe différents types de mèches, que l’on appelle aussi forets, adaptés au matériau que l’on doit percer. Pour les puristes, le foret sert pour le métal, et les mèches pour le bois ou le béton. Mais les deux mots se sont confondus. Bref, il faut absolument utiliser la mèche conçue pour le matériau à percer. Tous les forets sont en acier, mais de qualités très variables. Ceux au carbone ou au cobalt sont plus résistants. Attention : il existe deux sortes d’emmanchements : le classique pour les perceuses, et le SDS pour les gros perforateurs.
Pour percer dans l’axe, on peut utiliser un guide de perçage : ce peut être un morceau de bois de 2 cm d’épaisseur avec un trou au milieu (qui doit être droit). Fixez-le sur le mur à percer, et il guidera votre mèche. Les pro ont une autre solution : une rondelle placée au milieu de la mèche. Elle doit rester bien au centre pendant que vous travaillez. Si elle vient vers vous, redressez la perceuse, ou baissez-la si la rondelle file vers le mur.
Pensez à bien serrer la mèche, après l’avoir enfilée à fond et bien droite dans le mandrin (c’est la pièce de la perceuse qui la tient). Après quelques secondes de perçage, vérifiez le serrage.
Pour percer un gros trou dans un matériau dur, allez-y progressivement. Commencez par en faire un petit, puis, en une ou deux étapes, agrandissez-le jusqu’au diamètre souhaité.
Sur du carrelage, la mèche de votre perceuse risque de glisser. Le mieux est de marquer le point de perçage avec un poinçon. On peut aussi mettre du scotch qui évitera à la mèche de déraper. Et on commence à percer très lentement.
Le site de centrale jardin est bien construit à ce niveau là et donne des bonnes astuces sur le bricolage en général.
Liens commerciaux
le 09/05/2011 à 11h08
Perçage
C'est comme pour la pétanque
Tout d'abord tu fais un repérage et tu pointes
Ensuite vu que t'as pas pris le point Clin d\'oeil, tu vises et d'un geste ferme et sûr, en restant bien en appui sur tes jambes tu maintiens la pression en restant dans l'axe de la zone de tir puis tu relaches la pression quand tu as atteint le but
Pour la perceuse c'est pareil ..tout est dans le maintien de l'engin de façon stable en progressant dans le percement toujours dans l'axe du trou à réaliser.
On peut pour avoir une bonne stabilité s'aider du coude gauche en l'appuyant sur le plan à percer ..ceci si tu es droitier ..si t'es gaucher ce sera l'inverse Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
MatthieuL
Visiteurs non identifiés : 62
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
