Insert et flammes
avatar - sebsebien1
04/01/2012 à 21h46
04/01/2012 à 21h46
hello ! Juste une petite question : mon insert fonctionne avec une turbine, qui fait assez de bruit quand on la met en fonction. Certe, il chauffe, mais pas toute la piece, ce qui m'embete un peu...Vitre ouverte, l'air provoque de belles flammes, mais qui ont tendance a monter un peu dans le conduit ( de peu, mais quand meme... ) mais me donne l'impression de chauffer un peu plus. Certe, le bois part plus vite... Donc la question : y a t-il des risques d'incendie dans le conduit a cause de ces flammes, qui montent au max à 10cm dedans ?
05/01/2012 à 14h22
05/01/2012 à 14h22
Si votre tubage est fait dans les normes de sécurité et conforme en inox soit d'une seul piece ou tube avec colliers pour maintenir les parties ,ou des emboitures M/F dans le bon sens ,il n'y a pas de soucis .
A+.
05/01/2012 à 18h00
05/01/2012 à 18h00
salut Mimi03
lorsque je vois le tubage double parois isolé de ma cheminée, je me dis en lisant la question que si pendant des heures des flammes venaient lécher le bas du tube il ne devrait pas résister au delà d'un certain temps
je crois que le tubage est destiné à l'évacuation des fumées, pour résister à la chaleur, mais pas au contact des flammes
maintenant tu as plus d'expérience que moi, explique moi comment cela se passe
05/01/2012 à 19h00
05/01/2012 à 19h00
Salut kriske;
Il est vrais aussi qu'un insert n'est pas fait pour que les flamme léche le tubage de la cheminée ,mais j'ai fait des fours crematoires pour des cliniques a une certaine epoque { interdit a notre époque } ou les flammes montaient dans les gaines double paroie inox ,et cela tenait le coup sans probleme ,mais pour un insert sur 10 cm deja est ce normal ? si le tubage est juste audessus et droit par bon tirage la flamme montent parfois c'est une question a poser par sécurité a l'instalateur ,qu'en pense tu ?
A+.amitiés
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2012 à 17h49
06/01/2012 à 17h49
Je dirai qu'il existe tout de même un danger potentiel non pas par la cheminée mais bien par la vitre ouverte, des braises peuvent parfois être projetées en dehors du foyer et tomber sur des matériaux combustibles.
Si tu n'arrives pas à chauffer toute la pièce c'est que l'insert a été mal calculé et est de trop faible puissance.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 215
