je suis nouveau ici et j'ai un très gros problème d'isolation ou de chaudière (ou même les 2!!) je possède une chaudière au fioul et le cout annuel est de 2800 euros pour le chauffage et l'eau chaude. la maison est très mal isolé je l'est constaté en changeant le vitrage : il y a le béton ensuite une cloison alvéolaire et..... c'est tout!!! malgré une lourde facture ma maison reste froide l'hiver je pense donc que la meilleurs solution serait de bien isoler j'ai remarqué qu'on vendait des polyester fixer a du plâtre et que la mise en place était relativement facile cela dit j'ai un petit problème : peut on collé le polyester directement sur de la toile de verre? si j'enlève la toile de verre pourrais je le collé sur le plâtre existant ? autre solution? je compte aussi changé ma chaudiere pour opter pour du gaz a condensation quel est la prioriter? (la changer ou l'isolation) merci d'avance pour votre aide
Bonsoir, Ben oui ...si je sors dehors sans mon pull en ce moment...j'ai froid...et pourtant ma chaudière corporelle vieillissante est performante
Alors je me couvre
Donc a 200% I S O L A T I O N Entièrement d'accord avec mes copains
ok en résumer ce que j'ai retenu c'est que polester ne s'ecrit pas comme ca (looool)
voila je veux isoler par en bas voila la photo de mon plancher vue d'en bas comme vous le voyez ya un peu de tuyauterie quelle R minimum pour ce type d'isolation?? merci pour votre aide
, Si je devais répondre à ta question en une seule phrase je te recommanderais vivement de changer rapidement de chaudière ! j'ai troqué ma chaudière à fioul contre une chaudière à condensation. Renforcer ton isolation c'est bien ce sera la première chose à faire mais cela ne change en rien au fait que les chaudières à énergies renouvelables ne cessent de prouver leur compétitivité par rapport aux chaudières à fioul ! Une chaudière à condensation permet d’augmenter le rendement de 20% en moyenne par rapport à une chaudière standard. Elle permet de réaliser 30% d’économies d’énergie par rapport à une chaudière de plus de 15 ans, 15 à 20% d’économies par rapport à une chaudière standard récente. Voici deux guides d'informations sur ce type de chaudière : et ! Après ce n'est que mon avis , mais je pense qu'il risquerait très rapidement de s'étendre à nombreux d'entre nous ^^ ! A bientôt
Visiteurs non identifiés : 227
