isoler un petit toit (plat 6 cm d’épaisseur...)
Par komet
avatar - komet
Message(s) : 5
16/01/2008 à 18h27
16/01/2008 à 18h27
bonjour ..dans mon toit en pente il y a une fenêtre avec un petit toit plat de +- 2m sur 2 mètre. Je voudrais l'isoler aussi. J'ai cassé les plaques de plâtres. Il n'y a que 6 cm d'épaisseur entre les plaques et le toit. je pensais mettre 6 cm de lainde verre..mais j'ai lu que c'était vraiment pas assez...J'ai pensé à l'isolant "mince" multicouche"..mais j'ai lu que c'était pas efficace non plus.. je pense alors à des pannaux isomo xps..on m'a dit que 4 cm équivaut à 10 cm de laine de verre..je sais pas si c'est vrai...je suppose que je dois pas mettre de parre vapeur. juste coller les plaques ? et passer un joint de silicone autout pour que ce soit bien étanche? quen penses vous? est ce suffisant?
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
19/01/2008 à 17h36
19/01/2008 à 17h36
Bonjour Komet et bienvenue
Je ne connaissais pas le Isomo XPS mais apparemment ça s'apparente de prêt à du polystyrène en plus performant et plus solide mais se pose de la même manière. Donc oui je pense que tu peux y aller comme ça. Donc non pas besoin de part vapeur.
Ca ne vaudra jamais une isolation épaisse en laine isolante mais ça limitera fortement ton pont thermique.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par komet
avatar - komet
Message(s) : 5
21/01/2008 à 19h42
21/01/2008 à 19h42
merci Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 53
