2 phases ?
Par juliencad
avatar - juliencad
Message(s) : 5
03/04/2011 à 16h42
03/04/2011 à 16h42
bonjour, je vous explique mon probleme, j'ai tiré depuis une boite de dérivation les fils ( phase et neutre ) pour installer une prise. au départ j'ai bien 1 phase ( tournevis allumé ) et 1 neutre ( eteint ) à l'arrivé, la phase marche ( toujours allumé ( normal )) et le neutre ? ( s'allume ) moins fort mais s'allume . donc ma prise ne marche pas . je ne comprend pas d'où peux venir le probleme. ??????????? merci d'avance
Message(s) : 9401
03/04/2011 à 17h01
03/04/2011 à 17h01
Déjà mettez le tournevis testeur à la poubelle, ce n'est pas un outil fiable pour tester.
Achetez un multimètre, on en trouve à moins de 10€ en GSB.
Votre neutre s'allume à cause de courants d'induction créés au voisinage de conducteurs sous tension dans les gaines.
En général, le neutre qui s'allume au testeur, signifie qu'il est coupé ou desserré quelque part (vous voyez que le testeur n'a rien de fiable).
Recherchez l'endroit potentiel de la coupure ou du desserage.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 17h02
03/04/2011 à 17h02
Laissez tomber les tests au tournevis,pas fiable du tout.
Avez vous vraiment essayé votre prise ou fait uniquement ce controle au tournevis?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 17h04
03/04/2011 à 17h04
Re ,
Désolé pour le doublon ,croisement de reponse!!
En tout cas , entierement d'accord avec Carminas
A bientot
Par juliencad
avatar - juliencad
Message(s) : 5
03/04/2011 à 17h08
03/04/2011 à 17h08
je vais chercher la coupure alors et oui j'ai vraiment testé avec prise , même 2 merci
03/04/2011 à 17h24
03/04/2011 à 17h24
Compte tenu du trouble occasionné par ce joli tournevis, comment sais tu que dans ta boite de dérivation il s'agit bien de neutre ou phase ?
Décris nous cette boite et ce qu'il y a dedans !!
Par juliencad
avatar - juliencad
Message(s) : 5
03/04/2011 à 18h54
03/04/2011 à 18h54
dans la boite, il y a juste 3 fils ( phase, neutre et terre ), relié par un domino à mes 3 fils . j'ai testé avec le même tournevis au départ et ça marche. sur les autres prise de la maison il marche aussi.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 18h57
03/04/2011 à 18h57
Mets nous une photo de ta boite et une de ta prise,peut etre cela nous mettra sur la voie.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
03/04/2011 à 19h27
03/04/2011 à 19h27
SLT.
Débranche les appareil des autres prises pour faire tes essais avec ton tournevis pol-test il se peut qu'un appareil
fasse un retour de phase sur le neutre de cette extension en parallèle de la boite de dérivation à la remise sous tention de l'instalation .
Un frigo après un temps d'arrêt pour travaux vas se remetre
en service à la remise sous tention.
Une télé,une chaîne hf,un magnetoscope etc... vont se metre en veille à la remise sous tention.
Et quand un appareil consomme du courant sur la phase il est renvoyer sur le neutre donc ce que tu détecte avec ton
pol-teste c'est un retour de phase ce qui explique qu'il s'allume plus faiblement .
fait un essais de ta nouvelle prise avec un appareil je suie sur qu'elle fonctionne.
Dans l'attente d'une confirmation d'un électricien qui confirmeras ma théorie.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
03/04/2011 à 19h35
03/04/2011 à 19h35
Bonsoir meteor,
D'accord avec vous,c'est dans ce sens qu'allait ma premiere reponse.
Attendons la suite mais on doit pas etre loin de la verité.
Bonne soirée
03/04/2011 à 19h35
03/04/2011 à 19h35
Bien Météor le retour de phase par le neutre existe bien mais comme le dit Carminas les courants induits aussi
Julien si t'as pas de testeur sous la main, fais toi un montage avec une douille 2 bout de fils et une ampoule Clin d\'oeil
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
09/04/2011 à 12h25
09/04/2011 à 12h25
il faut pas hésiter achète un multi comme le dit carminas, le test ampoule est bien mais ce petit achat te servira bcp dans l'avenir, comme cela petit contrôle rapide entre phase et terre et neutre et terre (230v pour le premier et quasi 0 v pour le deuxième), il n'y aura plus de doute.
à+
10/04/2011 à 01h24
10/04/2011 à 01h24
Pour quelques euros de plus :
Avec ce testeur de prise, qu'on trouve en GSB (il existe un autre modèle équivalent), tu sauras où est la phase, où est le neutre, si la terre est bien présente, et même tester (par déclenchement) tes DDRHS (30mA).
Par contre il teste mais ne mesure pas : à toi d'évaluer ton besoin ! Peut-être les deux appareils ?
Membre(s) : doublehp
Visiteurs non identifiés : 92
