comment passer de deux phases 110 à une phase 220 + neutre
Par boubou64
avatar - boubou64
23/08/2020 à 12h12
23/08/2020 à 12h12
Bonjour, j'ai un appareil 220 Volts qui contrôle la qualité de la terre avant de se mettre en fonctionnement. Il vérifie la ddp entre la phase neutre et la terre. Comme je suis alimenté en triphasé 220 Volts je n'ai pas de neutre et sur ma prise de courant j'ai deux phases 110 Volts. D’où la tension entre deux phases est de 220 Volts et entre une phase et la terre est de 110 Volts en non 0 comme attendu par le système. Y a-t-il un moyen pour transformer mon alimentation de deux phases 110 Volts en 1 phase 220 et un neutre? D'avance merci pour vos réponses.
Message(s) : 19542
23/08/2020 à 12h18
23/08/2020 à 12h18
il faut un créer un neutre avec un transformateur séparation des circuits, d'isolement 220 / 220 en mono
en sortie secondaire mettre une des 2 à la terre
Par boubou64
avatar - boubou64
23/08/2020 à 12h38
23/08/2020 à 12h38
Merci pour votre réponse rapide. un conseil pour la marque et/ou le modèle?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/08/2020 à 15h28
23/08/2020 à 15h28
Mais encore !!!!!!
Sa connaissance permettrait peut-être de mieux cibler le besoin .... et l'utilisation possible de cet appareil ou non ...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
23/08/2020 à 16h40
23/08/2020 à 16h40
Je parie que c'est un jacuzzi............
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
26/08/2020 à 13h29
26/08/2020 à 13h29
vous êtes en France ?
j'ai un peu de mal à comprendre cette tension de 110 V Confus
Message(s) : 19542
26/08/2020 à 13h51
26/08/2020 à 13h51
sauf s'il habite en Belgique Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/08/2020 à 09h09
27/08/2020 à 09h09
Ce qui est le cas d'après sa fiche...
Par boubou64
avatar - boubou64
27/08/2020 à 18h26
27/08/2020 à 18h26
c'est effectivement un jacuzzi et j'habite effectivement en Belgique.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/08/2020 à 19h49
27/08/2020 à 19h49
Mais quel est donc cet équipement qui vérifie la tension entre la phase et la terre ...... Euh !
cordialement
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
28/08/2020 à 01h17
28/08/2020 à 01h17
Pour vérifier que l'appareil est bien relié à la terre , il vérifie la tension entre neutre et terre. Cette tension doit être très faible. Si l'appareil n'est pas relié à la terre, sa carcasse se trouve à un potentiel flottant par rapport au neutre , et donc l'appareil refuse de fonctionner. Le malheur est qu'il refuse de fonctionner aussi tout en étant bien correctement relié à la terre mais que la tension entre neutre et terre ne lui convient pas. (car , bien sûre vous avez deux phases et pas de neutre , neutre qu'il cherche désespérément)
Pour vous sortir de cette affaire il n'y a que le transfo d'isolement comme dit plus haut dans un message de les 3c19
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/08/2020 à 06h03
28/08/2020 à 06h03
Attention à la puissance du spa qui peut être importante, choisir le transfo en conséquence...
Message(s) : 19542
28/08/2020 à 06h16
28/08/2020 à 06h16
pour entre 7 et 9 kw cela fait déjà un beau transfo
il y a peut être la possibilité de séparer la puissance de chauffage du circuit de commande,
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
28/08/2020 à 11h05
28/08/2020 à 11h05
Séparer chauffage et commande oui , MAIS on entre dans les modifications, et si c'est un appareil neuf , la garantie ...........
Message(s) : 19542
28/08/2020 à 12h27
28/08/2020 à 12h27
re
et si en Belgique il se vendait des SPA en triphasé 230 volts + neutre
ou avec 2 alimentations séparées, puissance et commande
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
