branchement thermostat ambiance
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
30/01/2008 à 12h24
30/01/2008 à 12h24
Bonjour à tous! Voila, je veux remplacer mon thermostat ambiance et ca marche pas ... L'ancien a 2 fils , 1 bleu et 1 rouge. Le nouveau a 3 emplacements : 1 Lin , 1 Lout et 1 Nin. Ou je dois brancher ces 2 fils sur mon nouveau thermostat? J'ai essayer le rouge sur Lin et le bleu sur Nin, mais rien , meme pas le thermostat s'allume... Vous pourriez m'aider ?? Merci! p.s: chaudiere à gaz recente et thermostat dans le salon.
Par pagodas
avatar - pagodas
30/01/2008 à 13h59
30/01/2008 à 13h59
Es ce que tu dois mettre des piles sur ton thermostat pour l'alimenter? Car si c'est pas la cas, il dois y avoir un branchement specifique et voir si la commande de ta chaudière ce fait via un contact simple ou par alimentation. D'apres les noms que tu donnes des bornes, je dirai qu'il faut que tu alimentes ton thermostat sur Lin (phase) Nin (neutre) et la commande via le Lout, mais cela me semble pas tres logique de commander ta chaudiere en 230Vac... Habituellement c'est commandé par un contact sec libre de potentiel qu'es ce qu'il y a d'indiqué sur la documentation de ton thermostat. (alimentation, exemple de branchement) quels informations as tu sur ta chaudiere en ce qui concerne la commande?
Par Ficelle
avatar - Ficelle
Message(s) : 16
30/01/2008 à 14h33
30/01/2008 à 14h33
il te manque un fil,le neutre en effet.
C'est pour cela que cela ne fonctionne pas.
Il a un témoin de fonctionnement?
L in = phase d'arrivé L out = phase de départ (jusqu'à la chaudière ou le circulateur) N in = neutre.
Il te faut ce fil sinon pas de thermostat.
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
30/01/2008 à 18h07
30/01/2008 à 18h07
salut, sur l'ancien thermostat, il n'y avait que 2 fils de brancher. Je n'ai pas de 3eme fil dans le mur. Suite a une intervention sur la chaudiere , le technicien m'a dit que le thermostat etait bien brancher. Il y a un temoin de fonctionnement sur le nouveau therm, mais il ne s'allume pas. Le nouveau therm n'a pas besoin de pile. Et sans ce 3eme fil, quelle est la solution? Vu que je ne connais pas du tout la chaudiere et d'une maniere generale l'electricité, je suis desolé de ne pas pouvoir vous donner plus de renseignements explicites. Merci pour votre aide;
avatar - coeur de lion 62
Message(s) : 106
30/01/2008 à 20h55
30/01/2008 à 20h55
bonsoir,pinîn,
Envoye une photo de ton thermostat en vue eavec le capot de devant ouvert,et ensuite avec les fils,cela nous aidera pour ton probleme.
bonne soirée
coeur de lion 62
Par Ficelle
avatar - Ficelle
Message(s) : 16
30/01/2008 à 21h22
30/01/2008 à 21h22
c'est déjà assez explicite.
Logiquement sans neutre le contact ne ce fait pas.
Tu as la marque et la référence?
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
31/01/2008 à 10h56
31/01/2008 à 10h56
bonjour, comment met on une photo sur le site? copier-coller marche pas .. reference du thermostat: marque: OTAX ref: TER02 ou TER03 Merci.
Message(s) : 106
31/01/2008 à 11h33
31/01/2008 à 11h33
bonjour ,
pour mettre un fichier joint ,tu clic en bas sur parcourir,et ensuite tu va dans ton repertoire et voilà c'est pas tres compliqué a realiser
coeur de lion 62
Message(s) : 106
31/01/2008 à 11h42
31/01/2008 à 11h42
re,
voilà l'adresse avec touts les renseignement auquel je pense que tu pourra t'en sortir .
https://www.castorama.fr/media_aux/801973_a1.pdf
en esperant t'avoir mieux aider ce coup ci ...
bon courage
coeur de lion 62
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
31/01/2008 à 12h14
31/01/2008 à 12h14
re, cette doc, je l'ai avec le thermostat et vu mes connaissances en electricité , c'est un peu du chinois pour moi !! Clin d\'oeil Que penses tu si je branche le rouge sur LIN et le bleu sur LOUT, et rien sur NIN evidemment, c'est possible sans tout faire exploser? Merci. P.S: je trouve pas "parcourir".
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
31/01/2008 à 13h42
31/01/2008 à 13h42
Clique sur "Reponse" en bas à droite (pas sur "réponse rapide")
en desous du cadre (où tu ecris ta réponse) il y a une ligne "Fichier Joint" avec un bouton "Parcourir" au milieu
Clique dessus et choisi l'emplacement de ton fichier sur ton ordi
Taille maximale : 1,1 Mo pour ton fichier
Voilà je pense que tu peux maintenant joindre ton fichier pour avoir l'avis des pros
Bonne journée
DD
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
31/01/2008 à 14h21
31/01/2008 à 14h21
en esperant que ca marche ..... merci!
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
31/01/2008 à 14h32
31/01/2008 à 14h32
ca devrait aller cette fois ci...
Par Ficelle
avatar - Ficelle
Message(s) : 16
31/01/2008 à 16h01
31/01/2008 à 16h01
pinpin a écrit :
re,
Merci.
oui mais ça fera rien puisqu'il te faut le neutre enfin essaye toujours on ne sais jamais. Sourire
D'ailleurs lorsque tu aura le neutre,c'est comme tu a dit qu'il faudra mettre les fils.
Par pinpin
avatar - pinpin
Message(s) : 10
01/02/2008 à 21h16
01/02/2008 à 21h16
bonsoir, Ce que je comprends pas, c'est que l'ancien thermostat marchait avec seulement ces 2 fils de brancher... Bon WE!!
Par Ficelle
avatar - Ficelle
Message(s) : 16
01/02/2008 à 21h59
01/02/2008 à 21h59
la différence entre mécanique (l'ancien) et électronique(le nouveau).
Mais fait des tests tu sera vite fixé.
Visiteurs non identifiés : 151
