cable d’alimentation motorisation portail + interphone
Par mahony
avatar - mahony
Message(s) : 15
19/04/2008 à 10h48
19/04/2008 à 10h48
Je suis entrain de faire construire et j'aurais aimé avoir des conseils:
Voilà, je souhaiterai "tirer" un cable en prévision de l'automatisation de mon portail et de l'installation d'un interphone (ou visiophone) et je ne sais pas quel(s) cable(s) tirer ?
J'ai entendu dire qu'on pouvait tirer un seul cable (ex: 7*1mm2 rigide) pour les deux, est-ce exact ?
D'avance merci pour votre aide.
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
19/04/2008 à 20h22
19/04/2008 à 20h22
Je te conseille de prendre un câble pour ton portail et un autre pour l'interphone.
Pour éviter les parasites qu'entrainerait le câbles d'alim. du portail en 220 Volts.
Pour le portail utilise un câble 3G1,5 mm² (Ph + N + Terre)
ou 5G1,5 mm² si tu as une commande à l'intérieur de la maison.
Pour l'interphone utilise un câble blindé rigide qu'on appelle câble téléphone (je ne me rappelle plus de la référence Confus) par contre pour le nombre de paire de fils il faut d'abaord voir la notice de ton interphone car c'est variable. Mais un conseille: prévoir un peu plus de paire par sécurité.
19/04/2008 à 20h51
19/04/2008 à 20h51
Bonsoir, Clin d\'oeil
Oui j'appuie le dernier message et pour le portail il vaut mieux mettre un cable à 5 fils que du 3 pour éventuellement commander plus tard un éclairage pour le passage en voiture qui pourra être relié à la centrale de l'automatisme.
Pour le parlophone ou visiophone il faut prévoir un cable à 8 brins
du type cable téléphonique.
Bien séparer pa 2 gaines les cablages du parlophone et du portail et si possible poser une 3 éme gaine en attente. Oui
19/04/2008 à 20h55
19/04/2008 à 20h55
Bonsoir.
Chacun des câbles aura son fourreau indépendant.
Le câble 230V sera de préférence du HO7RNF si une partie du fourreau est en permanence pleine d'eau. S'il y a une pente qui évite ce phénomène un câble R02V suffit (attention pourtant s'il est nécessaire d'avoir de la souplesse, la question a été évoquée dans un autre sujet).
Le câble du portier sera de type SYT1 avec des fils de 9/10 de mm. Pour les fils supplémentaires, il peut être utile de prévoir une alimentation ultérieure d'un clavier codé (deux fils d'alimentation + 2 fils pour le contact).
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 77
