Lumiere exterieur à partir d’une prise
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
15/06/2017 à 12h35
15/06/2017 à 12h35
J'aimerai mettre une applique sur ma terasse. Quelque chose de ce genre :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/hublot-exterieur-e27-100-w-blanc-e156577
Sur ma terasse je dispose d'une prise, et j'aimerai donc tirer les cable pour pouvoir brancher mon spot.
De plus cette prise, est connecté à un interrupteur dans la maison.
J'aimerai donc pouvoir monter mon spot, avec un interrupteur on off, en tirant les fils, pour toujours avoir ma prise exterieur libre.
Comment faire ? Et que dois-je acheter ? Merci
Message(s) : 9945
16/06/2017 à 07h09
16/06/2017 à 07h09
D'un point de vue norme ce n'est pas autorisé les circuits prises et éclairage n'étant pas autorisé. Tututut !
Mais sinon, si je comprend bien vous voulez que la prise soit alimentée en permanence et que vos éclairage extérieur soit commandé par l'interrupteur intérieur existant ?
Si c'est bien cela, il faudra tirer un fil entre l'interrupteur et la prise.
avatar - jerem83200
Message(s) : 17
16/06/2017 à 10h54
16/06/2017 à 10h54
Oui c'est cela. Laisser la prise toujours "branchée" et allumé la lumiere par un interrupteur mis par moi.
Le souci est que l'interrupteur qui commande la prise est à l’intérieur de l'appartement.
Je pensais juste tirer le phase et le neutre de la prise, mettre un interrupteur au milieu, et le connecté à la lampe, le tout avec du fil en 2.5mm²
Sur la photo jointe on voit le fil blanc (L) et le bleu (R) Je pensais rajouter 2 fils avec ceux ci pour les faire aller à l'interrupteur puis le lumiere. C'est bon ?
PS: je précise que cette prise est alimenté par un boitier de 10a dans le disjoncteur
Visiteurs non identifiés : 17
