SCHEMA TABLEAU
Par Laurent50
avatar - Laurent50
Message(s) : 36
12/02/2008 à 16h24
12/02/2008 à 16h24
Vos appréciations et conseil sur le schéma de mon tableau de distribution.
merci!
Message(s) : 9920
12/02/2008 à 19h26
12/02/2008 à 19h26
Quelques remarques :
- pour l'éclairage mettre du 1,5²
- évitez si possible de mettre éclairage et prises d'une même pièce sous le même ID. En cas de défaut de cela vous permet de garder la possibilité d'avoir de la lumière
- mettre un disj 16A pour l'éclairage salle à manger salon
- pour la porte de garage du 1,5² 16A suffit
- pour le chauffe-eau un disj 10A ou 16A suffit
- votre symbole pour la prise triphasé n'est pas bon
- il manque les 2 prises GTL
- si j'ai bien vu vous êtes en triphasé avec 5 ID mono dont 2 très chargés. Je ne sais pas comment vous répartissez vos phases, mais a étudier avec précaution avec seulement 30A par phase.
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un ID 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants).
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
12/02/2008 à 19h31
12/02/2008 à 19h31
tres bien, rien a redire
quand tu parle de vielle maison, est ce le meme batiment ou non?
Par Laurent50
avatar - Laurent50
Message(s) : 36
13/02/2008 à 08h36
13/02/2008 à 08h36
Voila mon schéma avec quelques corrections!
Y'a t'il encore à faire?
Je préfère mettre éclairage et prise d'une même pièce sur le même ID, plus simple et plus net sur le repérage.
Pour la porte de garage le câble en 2,5² est déjà passé, elle est branché sur une PC 16A, mais puis-je quand même mettre un disj 16A?
J'ai prévu mettre 2 prises saillie a proximité du tableau pour les PC GTL?
Pour la répartition des Phases, je pense faire:
Phase 1: Q1 et Q4
Phase 2: Q2
Phase 3: Q3 et Q5
Pour le congélateur est-il obligatoire de mettre un ID 30mA HPI/HI/SI
Merci de vos réponses.
Message(s) : 9920
13/02/2008 à 19h12
13/02/2008 à 19h12
Je n'ai pas vu le circuit dédié pour les prises GTL.
Pour l'ID HPI du congel, la norme dit "de préférence" donc ce n'est pas obligatoire.
Je viens de voir la hotte, ce n'est pas obligatoire non plus de la mettre sous un circuit spécialisé. Si vous le faites du 1,5² 10A ou 16A suffit. Ceci dit, rien n'empeche de laisser comme vous avez prévu.
Par Laurent50
avatar - Laurent50
Message(s) : 36
14/02/2008 à 07h04
14/02/2008 à 07h04
Est 'il obligatoire d'avoir un circuit spécial pour les prises GTL, ou peut-on les mettre avec un autre circuit PC classique?
Merci!
Message(s) : 9920
14/02/2008 à 08h36
14/02/2008 à 08h36
C'est obligatoire d'avoir un circuit dédié pour les prises GTL.
Ceci dit la GTL n'étant pas obligatoire en rénovation (sauf rénovation totale avec redistribution des cloisons), je ne suis pas certain que du coup, ces 2 prises soient nécessaires dans votre cas.
Par Laurent50
avatar - Laurent50
Message(s) : 36
14/02/2008 à 08h40
14/02/2008 à 08h40
Si Obligatoire!!!!
16/02/2008 à 01h09
16/02/2008 à 01h09
Bonsoir.
Désolé Laurent, Carminas a raison : c'est obligatoire en neuf ou en rénovation totale (Carminas, la rénovation totale pour l'électricien ce n'est pas les cloisons c'est la dépose de toute l'installation électrique pour la refaire intégralement, et s'il y a interruption de l'arrivée EDF, une attestation de Consuel sera nécessaire pour faire remettre le courant).
Sinon ce n'est pas obligatoire.
Par contre, c'est logique si ton arrivée courants faibles est ici. Tu auras probablement un modem et un téléphone.
Rien n'empêche de réaliser une installation plus confortable que la norme.
Visiteurs non identifiés : 24
