Tester differentiel
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/03/2017 à 10h59
24/03/2017 à 10h59
Sur les differentiel il y a une touche pour tester .Que se passe t il si on ne le teste jamais ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/03/2017 à 11h45
24/03/2017 à 11h45
Bnojour,
Il ne se passe rien. Du coup; tu ne l'use pas à le faire fonctionner. Mais........... tu ne sais pas s'il fonctionne Boulet
Si tu teste tes diffs (ce qu'aucun particulier ne fait jamais) profite en pour faire un autre truc que les gens ne font pas non plus : vérifier le serrage de toutes les vis ( Attention ! en ayant coupé le jus avant)
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
27/03/2017 à 10h35
27/03/2017 à 10h35
salut,
le bouton test sert à vérifier le fonctionnement du déclencheur et rien de plus.
j'ai vu des disjoncteurs différentiels qui ne déclenchaient pas en cas de défaut , par contre le bouton "test" fonctionnait très bien.....
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/03/2017 à 11h02
27/03/2017 à 11h02
Hum....
Le bouton de test simule un défaut (mais à "l'intérieur" du diff).
Il y a bien sûr d'autres moyens de tester; mais le bouton reste efficace dans la très grosse majorité des cas.
Dire que ça ne fonctionne pas bien; alors que ça doit arriver une fois sur 1 million T\'es sûr ?
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
