Avis sur vernis/huilage escalier bois
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
25/10/2021 à 19h59
25/10/2021 à 19h59
j'aurai souhaité avoir vos avis sur un escalier en bois brut massif jamais traité dans une chambre (voir photo). Je l'ai poncé en 180 c'est pas mal du tout, faut il que j'aille jusqu'au 240 ou inutile ? ça me prends pas beaucoup de temps à la ponceuse.
Ensuite pour le traitement que me conseillez vous dans la mesure où j'ai dû reboucher à certain endroit avec du mastic à bois mais j'ai appliqué couleur chêne donc ça fait des sortes de tâches maintenant (voir photo) : j'ai des idées : soit prendre vernis ambré satiné pour avoir teinte foncé et les fondre dans la masse mais à l'usure on verra plus rapidement les défauts dans le temps, soit je met de l'huile de lin mais y'a beaucoup de marches et c'est vendu par pot de 1L et ça risque de boire beaucoup car jamais traité, soit j'ai pensé à remettre du mastic à bois par dessus mais d'une couleur plus proche de celle de mon escalier puis reponcer... et enfin appliquer un vernis ou huile de lin.
merci pour votre aide
Bernard
Message(s) : 17366
25/10/2021 à 20h12
25/10/2021 à 20h12
bonsoir le vernir ça dure des années ,l huile de lin a refaire pratiquement tous les ans
25/10/2021 à 20h45
25/10/2021 à 20h45
Bsr,
Il n'est pas si mal cet escalier, du 180 pour marcher dessus : il y en a de reste.
D'accord avec Takafer : vernis ou vitrificateur.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
27/10/2021 à 14h30
27/10/2021 à 14h30
merci pour vos réponse
lorsque vous me dites (goodluckk) : "du 180 pour marcher dessus : il y en a de reste." je ne comprends pas.
avez vous une solution pour éclaircir ce mastic à bois voir le fondre dans un vernis plus foncé ? je ne sais pas quoi faire pour rattraper le coup ni quoi tenter (acide oxalique?)
Bernard
27/10/2021 à 15h55
27/10/2021 à 15h55
Slt,
Je veux dire du 180, ça suffit bien. Pour le mastic : ponçage (à mon avis).
Cdlt
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
26/11/2021 à 11h36
26/11/2021 à 11h36
pour ceux que ça intéressent voici le rendu final avec application 3 couches vitrificateur teinté chêne foncé pour masquer mastic à bois sur la photo ça rends pas très bien mais résultat très satisfaisant par contre le vitrificateur c'est 1 pinceau pour poubelle impossible de le ravoir donc ça revient cher le passage de vernis bref voilà tout
Bernard
26/11/2021 à 12h07
26/11/2021 à 12h07
Bjr,
Beau travail, et joli rendu.
Peux-tu me donner la marque du vernis ? (Juste pour info), merci.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 579
28/11/2021 à 13h53
28/11/2021 à 13h53
merci beaucoup
voici le vitrificateur utilisé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07K6SVJMS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 marque MAULER et apparemment c'est la boutique Clic & Pok qui s'occupe de le teinter et de mettre en vente les pots car à la base le vitrificateur est incolore et là ils enlèvent l'étape de coloration pas bien compliqué si on veut se faire sa propre teinte avec teinture et malaxeur mais ça fait gagner du temps.
Bernard
28/11/2021 à 16h16
28/11/2021 à 16h16
Slt,
Merci pour le retour, je connais cette marque sans pour autant l'avoir utilisé  mais qui à bonne presse.
(Étonnant pour tes pinceaux).
Membre(s) : les3c19 , BrillePas
Visiteurs non identifiés : 73
