Crémaillère : consoles simples ou doubles ?
avatar - bricoparis
27/04/2014 à 21h41
27/04/2014 à 21h41
Bonjour, Je prévois d'aménager un dressing dans une petite pièce de 3 m². J'ai prévu de fixer au mur des crémaillères verticales, espacées de 50 à 60 cm, et de placer en guise d'étagères des planches de 170 cm horizontales. 1) Je me demande s'il faut utiliser des consoles simples ou bien des consoles doubles ? Est-ce une question de poids ? 2) Ma pièce est relativement étroite, je ne peux pas utiliser les consoles de 33 cm qui permettent de porter une barre de penderie. Je prévois donc de fixer la barre de penderie (de 150 cm) sous une des planches. Est-ce qu'une planche de 1.8 mm d'épaisseur suffit ou faut-il une planche plus épaisse ? Merci pour vos avis éclairés Sourire
28/04/2014 à 00h56
28/04/2014 à 00h56
Bonsoir.
Dans un dressing les charges à supporter ne sont pas très élevées : des consoles simples conviendront, surtout si tu les espaces de 50 à 60cm. Par contre fixe bien au mur tes crémaillères, en particulier pour résister aux efforts d'arrachement en haut.
Pour fixer ta barre de penderie (en trois points je suppose), 18mm ce peut être trop juste (par exemple pour des manteaux) si tu utilises des vis à bois (logiquement longueur 15 ou 16) par dessous. Par contre si tu visses à travers la planche avec des vis métaux à tête fraisée, et donc écrou par dessous, ce sera bon. Si tu prévois des vêtements plutôt légers, pas de problème pour les vis à bois en épaisseur 18.
Membre(s) : Gerardo66 , Bob35 , polse , Minnie06
Visiteurs non identifiés : 133
