Créer un placard avec doubles vantaux dans renfoncement
Par Arnold350
avatar - Arnold350
Message(s) : 11
05/10/2020 à 13h16
05/10/2020 à 13h16
Je voudrais créer un placard en bois dans un renfoncement de largeur moyenne, les murs latéraux étant en placo.
Je ne vois pas de difficultés particulières pour réaliser les étagères elles-mêmes, par contre j'ai des difficultés à conceptualiser la réalisation des portes (rectangles de bois lisses), dont je voudrais qu'elles se fondent au maximum dans le mur existant :
Je voudrais faire des portes à double vanteaux, mais je ne sais pas comment procéder: j'imagine qu'il est impossible de fixer des charnières directement sur le placo, et qu'il faut donc réaliser un encadrement de porte en bois qui viendra épouser la forme du renfoncement, sur lequel je pourrai fixer les portes?
Est-il conseillé de réaliser un petit caisson pour isoler le placard du sol?
Merci par avance de vos réponses, j'espère avoir été clair.
Message(s) : 18405
05/10/2020 à 14h59
05/10/2020 à 14h59
le plus clair c est d avoir une photo ,un croquis et de quel type de cloison placo il s agit
Par Arnold350
avatar - Arnold350
Message(s) : 11
05/10/2020 à 21h05
05/10/2020 à 21h05
Merci pour votre réponse. Voici une photo du renfoncement et un croquis du placard que je voudrais y placer. Pour ce qui est de la cloison placo franchement je ne sais pas, je dirais que c'est du BA13 standard...
https://ibb.co/f8yZH4w
https://ibb.co/q0DR08J
Message(s) : 18405
06/10/2020 à 08h48
06/10/2020 à 08h48
bonjour  il faut mettre des tasseaux de chaque coté collé et vissés avec des chevilles molly ,ensuite mettre des charnières invisibles et panneau de porte
ceux ci feront quelle largeur
Par Arnold350
avatar - Arnold350
Message(s) : 11
06/10/2020 à 21h16
06/10/2020 à 21h16
L'ouverture fait 88 cm de large donc chaque porte ferait environ 44 cm
Message(s) : 18405
07/10/2020 à 09h04
07/10/2020 à 09h04
tu as la possibilité de mettre des portes isoplanes ,l avantage ,l épaisseur pour y insérer des gonds invisibles et la légèreté du produit ,par contre il te faudra la couper
ta dimension ,de 88 c est le trou ,donc avec les tasseaux ,ça fera beaucoup moins ,donc prendre une porte de 83 et la couper en 2 ,ensuite remettre a l intérieur de celle ci du tasseau pour refermer les alvéoles
Par Arnold350
avatar - Arnold350
Message(s) : 11
07/10/2020 à 13h09
07/10/2020 à 13h09
Merci beaucoup pour vos réponses je vais étudier ça
Visiteurs non identifiés : 57
