Remplacer un escalier à pas décalés
Par fanny5912
avatar - fanny5912
05/08/2010 à 18h33
05/08/2010 à 18h33
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Nous achetons actuellement un appartement sous combles, en duplex, les deux étages étant mansardés. Les anciens propriétaires ont installé un escalier à pas japonais ou pas décalés, la trémie à l'étage mesurant 57cms de large et 141 cms de long. Nous avons un bébé de 1 an, et nous souhaiterions installer un escalier plus sur, celui à pas japonais étant, à mon sens, dangereux. Le problème est que la seule solution semblait être un escalier hélicoidal, mais après mes calculs, il apparait que la trémie minimale serait de 123 de large pour 140 de long. Quelle solution pourrait exister ? (l'appartement a été refait à neuf, nous ne souhaitons pas nous lancer dans de gros travaux). Je vous joins des photos pour une meilleure visualisation. Merci d'avance.
Par fanny5912
avatar - fanny5912
05/08/2010 à 18h38
05/08/2010 à 18h38
La photo ne s'est pas affichée... Je ré-essaie de suite...
Par fanny5912
avatar - fanny5912
05/08/2010 à 18h41
05/08/2010 à 18h41
Voici une photo de la situation vue de l'étage. Le bord ne semble pas être une poutre, il mesure 32 cms, et doit pouvoir être cassé. Mais il manquerait toujours 34 cms. Merci pour vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2010 à 20h26
05/08/2010 à 20h26
En pièce jointe une de tes photos sur laquelle j'ai mis quelques repères.
Donnes les mesures correspondant aux lettres et l'on pourra voir si l'on peut éventuellement y placer un autre escalier.
Proverbe Chinois
06/08/2010 à 00h35
06/08/2010 à 00h35
C'est toujours possible de poser un autre escalier fait sur mesure mais il y a la question du prix. C'est dommage que tu n'aies pas abordé ce sujet avec le vendeur car il aurait pu prendre en charge tout ou partie du remplacement de l'escalier.
Message(s) : 18276
06/08/2010 à 08h32
06/08/2010 à 08h32
compte tenu de la vue de cote à priori tu peux installer un escalier avec marche balancée au départ,tu trouveras certainement du tout fait correspondant a tes dimensions
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/08/2010 à 10h31
06/08/2010 à 10h31
dans tout les cas les escalier a pas décalés sont souvent posé pour des question d'encombrement, quelque sois le nouvel escalier que tu posera il aura un encombrement supérieur.
sans engagé de gros travaux ça va être difficile de te conseiller, a la limite tu peut mettre un quart tournant mais ça va te bouffé tout le fond de ta pièce.
sinon pas le choix va falloir réouvrir en haut pour refaire le passage avec renfort tout outour de ton ouverture, refaire le plafonds et le sol du premier étage.
Visiteurs non identifiés : 24
