Remplacer un vieux parquet
Par fab98
avatar - fab98
27/12/2009 à 20h52
27/12/2009 à 20h52
Bonjour, J'ai actuellement un parquet ancien dans ma pièce principale, que je souhaite remplacer car il n'est pas en bon état, et surtout il grince énormément. Je compte installer à la place un parquet flottant, mais on m'a donné des infos contradictoires pour procéder aux travaux : - retirer l'ancien parquet, mettre des planches de bois sur les lambourdes (je ne sais pas si j'ai bien des lambourdes sous mon parquet ? -> je suis dans un appart datant de 1930, j'imagine que le parquet est d'origine), puis une couche d'isolant phonqiue, et enfin le parquet flottant - mettre directement sur le parquet atuel une couche d'isolant phonique et le parquet flottant Quel solution est à préférer ? J'ai tendance à penser que la solution 2 est mauvaise : le parquet grincera surement au contact du parquet du dessous, et j'aurai forcément une différence de niveau au sol Merci pour votre aide, Fabien
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
28/12/2009 à 08h14
28/12/2009 à 08h14
La 1ere solution est préférable, partir sur de bonne base .
Il vous faud tous d'adord retiré le vieux parquet ,la vont apparaitre les lambourdes que vous pouvez traitées ou pas .
ensuite avant de recouvrire controlez la planeité de l'ensemble ,callé si besoin .Tamp cas y étre mettez y de la laine de roche entre si il y a de la place (pas au sol humide ).
Apres recouvrez les lambourdes par des plaques de OSB 16 mm rainnuré ? vissé .Une couche de plaltex 10 mmpour la souplesse et le phonique .Et enfin votre parquet flottant.
bon courage
Par fab98
avatar - fab98
28/12/2009 à 12h00
28/12/2009 à 12h00
Merci beaucoup Gilles pour votre réponse détaillée, mais qui m'amène de nouvelles interrogations ... La laine de roche est à mettre sous forme de flocon entre les lambourdes, ou bien sous forme de rouleau sur les lambourdes ? Le fait de visser les plaques OSB sur les lambourdes ne va pas engendrer de grincements, il n'est pas préférable de les coller aux lambourdes ?
avatar - gonzalezcuisine
Message(s) : 36
28/12/2009 à 18h44
28/12/2009 à 18h44
Coucou,
Pour l'isolation cela dépend aussi de votre budget, et oui il faut visser les panneau au lambourde il n'y aura pas de grincement.
Visiteurs non identifiés : 58
