Aide pour le remplacement ou non d’un ballon d’eau chaude
avatar - Micolanari
24/08/2016 à 14h27
24/08/2016 à 14h27
Bonjour à tous, Je suis un petit nouveau sur ce forum et je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter quand aux questions que je me pose. Je dispose d'un ballon d'eau chaude de marque PACIFIC ACI+ de 200 litres installé horizontalement avec un système de résistance en stéatite qui a un peu moins de 10 ans. Depuis quelques jours celui ci fait disjoncter mon tableau au bout de quelques minutes de chauffe. D'après mes lectures, cela proviendrait de la résistance. Je la démonte et l'extrait du fourreau pour voir son état. Un peu de poussière noire mais rien d'anormal. J'en profite également pour nettoyer délicatement de fourreau. Je remets le tout et relance le ballon.. ça disjoncte encore au bout d'une bonne quinzaine de minutes. j'extrais de nouveau la résistance (attention les doigts c'est chaud) et là, une légère vapeur d'eau s’échappe en même temps. Je regarde à l’intérieur du fourreau et y découvre un peu d'eau au fond. Le fourreau est donc HS (fuite) et nécessite le changement du corps de chauffe du ballon. (le terme corps de chauffe n'est peut être pas le bon...désolé) 3 solutions s'offre à moi : - Faire réparer le ballon en changeant le corps de chauffe (le ballon à 10 ans) - Changer le ballon par un neuf (Coût élevé et forcement non prévu) - Je dispose d'une chaudière gaz RIELLO Family Condens (qui a 10 ans aussi) qui ne sert que pour le chauffage de la maison. Celle ci peut également gérer la production d'eau chaude sanitaire. J’envisageais de me débarrasser du ballon et de mettre en place cette fonction sur la chaudière après l'intervention d'un plombier pour faire déplacer la tuyauterie et régler la chaudière (le ballon et la chaudière sont dans la même pièce). Qu'en pensez vous, notamment la dernière solution qui me semble un bon compromis? Tous vos avis me seront utiles quand à ma prise de décision. D'avance merci pour vos retours Nicolas
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
24/08/2016 à 18h37
24/08/2016 à 18h37
Si le ballon est percé aucun plombier va te le réparé en fesant une soudure malgré ses 10 ans .
Le prix reviendrais a quelque chose prés d'y mettre un neuf déjà concernant cette question s'il est percé faut le changer.
Pour nous aider a mieux vous comprendre pouvez-vous nous montrer une photo de votre ballon surtout au niveau de la résistance et du thermostat.
Si votre ballon ressemble a cela : Voir image cliquez ici: c'est probablement le boitier électronique qui est défaillant j'ai eu le même problème chez une cliente mais avant j'ai vérifier que le thermostat était hors de cause pour cela munissez-vous d'un multimètre et vérifier la tension s'il y a 0 ou 1 cela veut dire infini et veut aussi dire qu'elle est HS pour mon cas elle fonctionné bien donc il me rester une dernière panne possible et cetait bien le boitier électronique j'ignore qu'elle est le modèle excta de votre ballon mais il y a des pièces détaches notamment le boitier aux environs de 100 a 150€ selon les modeles voir plus
Cordialement merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2016 à 21h14
24/08/2016 à 21h14
salut au plus vite et pas spécialement plus chère repensez a un nouveaux ballon de la même marque et modèle ceci vous faciliterais la dépose et la remise en place du nouveau. maintenant fait faire des devis par un pro sérieux pour chaque idées Je plussoie vigoureusement !sur une chaudière de 10 ans oublier c est ce qui va vous couter le plus chère
ceci ne m' engage nullement en vers vous ce n est que mon humble avis Top !
Message(s) : 19351
25/08/2016 à 06h50
25/08/2016 à 06h50
cela s'appelle bien "corps de chauffe", cela se remplace, très facilement et au vu de tes dires il est bien percé et cela cré une perte à la terre d'où la disjonction.
Entre remettre un chauffe eau électrique et le ballon sur chaudière (condensation) à condition gaz naturel (ville), suivant la différence du prix de revient matériel et pose, je serais partisan de la 2° solution, devis à demander au un artisan sérieux.
mais attention sur cette chaudière murale la production d'eau chaude est instantanée, pas de réserve,échangeur à plaque
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6624
25/08/2016 à 10h26
25/08/2016 à 10h26
vu l Age de l un et l autre, remplacer le cumulus..........
a+
Visiteurs non identifiés : 98
