Bonde - Eau qui perle le long du filetage
avatar - 3francs6sous
23/07/2013 à 11h36
23/07/2013 à 11h36
Bonjour, J'ai un souci de fuite au niveau de la bonde de mon lavabo et mes recherches m'ont menées sur votre forum. Je vous envoie les photos de mon installation: Vasque avec trop-plein intégré, bonde clic-clac. La fuite se produit au niveau du filetage inférieur (flèche rouge), avec de petites gouttes qui perlent très lentement. Je pense avoir identifié que l'eau qui fuit correspond à l'eau qui stagne sous les fenêtres d'évacuations du trop-plein de la bonde (en bleu sur le schéma), pour plusieurs raisons: - il n'y a pas de fuite lorsque je remplis mon lavabo avec la bonde fermée - bonde ouverte, la fuite dure environ 1h après la fermeture du robinet puis s'arrête - la quantité totale correspond à 2/3 cuillers à soupe d'eau J'en suis déjà à deux bondes essayées, pensant que la première (livrée avec la vasque) était de mauvaise qualité. Mais exactement le même problème avec une bonde clic-clac avec trop-plein 75mm Wirkin. L'écrou du dessous est serré à fond, je ne peux pas le serrer davantage. Savez-vous s'il s'agit d'une fuite classique, et comment la résoudre (téflon sur le filetage, filgum, silicone...?). Cela pourrait-il être un défaut de conception de la vasque, avec une arrivée du trop-plein beaucoup trop bas par rapport aux fenêtres d'évacuation de la bonde (cela m'étonne vraiment qu'il y ait une telle zone pour laquelle l'eau ne peut s'évacuer)? Merci beaucoup de votre aide. F
23/07/2013 à 12h28
23/07/2013 à 12h28
la photo indique que la fuite se trouve plus haut que la bonde,
donc changer de bonde n'avance à rien
pour moi c'est le montage au niveau du lavabo, un joint mal mis sans doute ou un mauvais serrage de l'écrou
c'est quoi ce mastic ?
23/07/2013 à 18h20
23/07/2013 à 18h20
Le mastic cité par kriske est il du mastic sanitaire ? quand on met du mastic on le pose tout autour du dessous de la bonde et non sur le lavabo ,en plus le joint qui fait l'étanchéité entre l'écrou et le dessous du lavabo doit être pour une meilleur étanchéité en caoutchouc noir un peut épais pour pouvoir re serrer plus facilement si il y a une légère fuite .Mais certains joints fournis avec le vidage ont un sens au montage ,donc à voir aussi .
A+. Clin d\'oeil
24/07/2013 à 12h09
24/07/2013 à 12h09
Bonjour, Merci pour vos réponses. Concernant le schéma où il était indiqué mastic, je vous l'ai refait (il était inspiré d'une image prise sur internet). De haut en bas j'ai: - Tête de la bonde - Joint en mousse blanc qui s'écrase et fait l'étanchéité avec le lavabo (pour moi, il ne fuit pas étant donné que je n'ai pas de fuite avec la bonde en position fermée et le lavabo rempli) - Joint en caoutchouc noir épais et profilé, dont tu parles mimi 03 (je l'ai monté dans le bon sens d'après la notice) - Joint en plastique transparent pour faire contact entre l'écrou et le joint noir - Ecrou (doré sur la photo) Pour info, les gouttes perlent sous l'écrou doré, au niveau du filetage, et ce dernier est vraiment serré à fond. Que me conseillez-vous? - Poser une couche de silicone quelque part? - Mettre un joint téflon sur le filetage? D'autre part, est-il normal qu'il y ait une telle zone où l'eau du trop-plein stagne et ne s'évacue pas (elle n'a d'autre choix que de s'évaporer)? Merci F
24/07/2013 à 12h47
24/07/2013 à 12h47
c'est pas clair, peut être que la porcelaine est trop déformée et que le joint n'appuie pas sur toute la surface
ce que je ferais, démonter l'écrou, la rondelle, le joint noir, sécher le tout, faire un joint silicone (moi je préfère le polyuréthane) et remonter le tout, bien serrer
notez qu'il faut parfois serrer encore juste 1/8 de tours pour qu'une disparaisse
notez aussi qu'en serrant trop on arrive à déformer le joint noir et on crée soi même la fuite
le joint reste parfois marqué et il faut mettre un neuf dans ce cas
24/07/2013 à 13h12
24/07/2013 à 13h12
Merci. L'image n'est pas apparue, je la renvoie. Je pense que votre diagnostic est bon, le joint noir ne doit pas appuyer sur toute la surface, il y a un coté où il est clairement plus épais que l'autre (moins écrasé). Je vais suivre vos conseils pour le joint PU. Il doit se faire au niveau du dessous du lavabo, c'est cela (déposer un cercle de pâte en gros)? Et ensuite je remonte l'ensemble à l'identique? Merci. F
24/07/2013 à 13h15
24/07/2013 à 13h15
re
oui, le joint PU sur la porcelaine
24/07/2013 à 22h56
24/07/2013 à 22h56
Re.
Sous le joint noir n'oubliez pas de mettre la grosse rondelle soit plastique ou en métal ,c'est ce qui permet un bon serrage .Il faut tout remonter dans le sens du dessin.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/07/2013 à 23h09
24/07/2013 à 23h09
salut quoi que l on pense un petit cordon de silicone colle (teck 7) serrer afin que le cordon sois ecraser et hop .
Visiteurs non identifiés : 16
