Branchement à la colonne d’évacuation d’eau
Par mouced
avatar - mouced
20/02/2008 à 21h12
20/02/2008 à 21h12
Bonjour, Je dois connecter mon evacuation d'eau a la colonne centrale d'evacuation d'eau. Existe t'il un systeme pour percer dans le tuyau en 100 pour introduire mon evacuation en 40 ? Connaissez vous un site qui expliquerait la manoeuvre ? Merci d'avance
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
20/02/2008 à 21h49
20/02/2008 à 21h49
Slt
ou ça existe, on appelle ça une selle.
si ton dia 100 est en pvc, c'est assez simple, il suffit de percer (foret + scie sauteuse) et de coller ; si c'est de la fonte, je te conseille de voir un pro
Par mouced
avatar - mouced
20/02/2008 à 22h42
20/02/2008 à 22h42
Merci c'est pour du pvc. est-ce qu'il faut coller avt puis percer. Ou je peu percer avt sans aucun risque de casser la canalisation
21/02/2008 à 01h06
21/02/2008 à 01h06
Bonsoir.
Je suppose que tu es en immeuble (propriétaire ou locataire), et tu vas modifier un équipement collectif : tu dois informer au préalable le syndic ou la régie, qui t'interdira peut-être de le faire par toi-même.
Si tu es chez toi, dans une maison individuelle, tu peux le faire directement.
N'utilise pas une scie sauteuse : hormis le possible manque de place, le risque de casser la colonne est important. Utilise plutôt une scie-cloche, montée sur ta perceuse, et vas-y mollo !
Pour éviter que l'eau qui descend dans la colonne remonte dans ton tuyau de 40, place ta selle le plus bas possible, et augmente la pente de ton tuyau. Si besoin est, tu pourras en plus décaler avec des angles à 20° : je te ferais alors un croquis.
Il vaut mieux poser la selle (sans la coller) et présenter tout le montage avant de percer. Il vaut mieux percer, puis bien préparer la surface à coller, avant de coller la selle. Laisser prendre la colle sans effort le temps indiqué sur l'emballage. Après il n'y a plus qu'à.....
Pense à prévoir dans ta nouvelle installation un ou des bouchons de visite, pour passer le furet en cas de besoin.
Visiteurs non identifiés : 111
