changement chaudiere
Par cedzzz55
avatar - cedzzz55
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/08/2010 à 18h23
26/08/2010 à 18h23
bonjour a tous
voila mon problème: j'ai une chaudière fioul chappé et j'ai comme projet de la remplacer par une chaudière bois/fioul.
j'aimerais connaitre les modification a faire et les choses a rajouter sur le circuit;
sachant que la chaudière servira seulement au chauffage, je ne veut pas de ballon tampon! (pas le budget pour le moment)
si quelqu'un peut m'aider ca serait génial
merci d'avance
Message(s) : 19509
27/08/2010 à 11h15
27/08/2010 à 11h15
cedzzz55 a écrit :
bonjour a tous
merci d'avance
Et bien tout ça doit être indiqué sur le manuel de pose de la chaudière!On ne connais pas ce qui existe sur cette chaudière, régulation, circulateur, vanne trois voies! Mets le scan de la doc technique et on essayeras de t'aider !!
Je vois que maintenant tu dis vouloir mettre une seule chaudière mixte, alors qu'il y a pas deux jours tu ajoutais une chaudière bois!!!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 409
