changer le joint d’un robinet mural encastré
Par Coda
avatar - Coda
09/08/2008 à 12h56
09/08/2008 à 12h56
Bonjour à tous, j'ai une fuite dans ma douche, quelques gouttes qui continuent de couler quand tout est fermé... avant de tout changer, je voudrais commencer par changer le joint, hors il s'agit de robinets encastrés. J'ai démonté tout ce que je pouvais, mais apres je suis coincé... Quelqu'un sait-il comment acceder au joint ?.. voici les photos : avant demontage : apres demontage : merci d'avance Sourire Coda.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/08/2008 à 17h32
09/08/2008 à 17h32
- d'abord coupez l'eau (avec un bon couteau. Non je déconne ! au compteur)
- ouvrez la tête à démonter pour faire tomber la pression et éviter d'abimer le joint et le siége
- dégagez la purée blanche sur la tête
- avec une clé adaptée, à molette par défaut, dévissez l'écrou 6 pans de la tête (on le voit sur la photo 2) attention au joint d'étanchéité entre le corps du robinet et la tête
- vous avez normalement accés au clapet.
Yapuka !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 72
