Debordement flexible de vidange du lave linge - page 3
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
28/03/2012 à 22h54
28/03/2012 à 22h54
Depuis hier j'ai un problème avec mon lave linge lors de l'évacuation de l'eau usée (vidange).
En effet le flexible d'évacuation est situé dans une canalisation et lors du cycle de vidange l'eau remonte et déborde de cette canalisation verticale (belle inondation en conséquence).
Je suis novice en plomberie, j'ai essayé de dévisser le bouchon sous le siphon afin de nettoyer (manuellement) en pensant que le problème pouvait provenir d'un élément obstruant la canalisation. Je n'ai enlevé que peu de choses car sur l'espace que je pouvais atteindre il n'y avait que peu de saletés.
Malheureusement lorsque j'ai refait une machine, cela n'a pas résolu le problème, j'ai toujours ce débordement lors de la vidange.
D'où peut venir le problème ? Un bouchon plus loin dans les canalisations ?
Dois-je appeler un plombier ou vous pensez que je peux résoudre le problème moi même ?
Merci beaucoup de votre aide...
J'ai essayé d'agrémenter mon post par des photos pour que vous vous rendiez compte de la disposition de mes canalisations .
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
01/04/2012 à 19h45
01/04/2012 à 19h45
Voilà une image pour expliciter tout ça
01/04/2012 à 20h56
01/04/2012 à 20h56
voir explications sur images jointes
il ne sera possible de résoudre le problème qu'en prenant la chose en main si je puis dire
on a fait le tour de tout le reste
vous êtes certain qu'il n'y a rien dans le siphon gris qui obstrue le passage de l'eau, un nouveau contrôle pourrait être utile
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/04/2012 à 21h10
01/04/2012 à 21h10
bonsoir,
parfois un dessin vaut 10000 mots :
cordialement
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
01/04/2012 à 22h54
01/04/2012 à 22h54
Merci de tous ces détails je vais tenter de faire tout cela demain au calme.
Merci à vous je vous tiens au jus...
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/04/2012 à 19h09
02/04/2012 à 19h09
le bouchon doit etre au point 4 ou plus en aval.
vous achetez un furet dans n'importe quelle grande surface de bricolage.
Essayez de l'introduire par le point bas du siphon apres avoir devisser le bouchon.
En retirant le bouchon, mettre un seau en dessous.
bon courage
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2012 à 21h57
02/04/2012 à 21h57
salut en gsg produit de débouchage de la marque fulgurant verser un peut dans le tuyau de décharge du lave linge
03/04/2012 à 06h52
03/04/2012 à 06h52
avant de suivre le conseil d'Euréka Attention ! Attention ! Attention !
lire ceci complètement
le conseil est valable,
mais nécessite des précautions et comme votre installation est déjà un peu curieuse vous risquez des surprises
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
03/04/2012 à 22h25
03/04/2012 à 22h25
Je reviens vers vous merci encore de votre intéret.
Je n'ai toujours par réussi à passer par le canalisation en démontant le siphon du cumulus.
Pour ce qui est du poduit de débouchage c'est vrai que ça donne froid dans le dos lorsqu'on lit votre article kriske.
En + de mon coté j'ai l'impression que le produit de débouchage va se perdre dans le siphon de l'évacuation de mon lave linge alors que mon bouchon doit se situer plus loin dans la canalisation.
J'ai l'impression que cela sera inefficace...
04/04/2012 à 05h27
04/04/2012 à 05h27
Attention ! Attention ! Attention ! attention, ce sont des cas extrêmes qui sont illustrés dans cet article, la plupart du temps cela doit de passer sans problèmes si les gens suivent les consignes
voir image
moi je tenterais bien le coup de forer dans le coude un trou suffisant qui permet de passer le furet au besoin
une fois nettoyer, en espérant que c'est là que se situe le bouchon coller avec la colle prévue pour pvc une pièce de pvc en recouvrement (comme une rustine)
donc vous achetez un coude (cela ne coûte pas très cher et de la colle prévue pour pvc)
vous découpez avec une scie à métaux la future rustine, qui n'ira pas (forcément)
vous la réchauffez au sèche cheveux et elle va ramollir
vous l'appliquez sur le trou et vous forcez pour lui donner la forme voulue (vous pouvez recommencer si cela ne vas pas du premier coup) c'est thermoplastique = peut se modifier grâce à la chaleur
(thermodurcissable = ne se modifie pas à la chaleur)
attention de ne pas bous brûler ni brûler la pièce, juste la ramollir
une fois bien en forme et refroidir, passer les faces à coller au papier de sable pour mater les surfaces
mettre de la colle et appliquer la rustine
quelques heures d'attente et cela devrait fonctionner
oui, je sais, c'est du bricolage, mais je le crois à votre portée et puis à part tout refaire en partant de ce point (puisque tout est collé) je ne vois rien d'autre (chez nous en Belgique on trouve ce genre de tuyauterie avec des joints toriques, il suffit de tirer pour défaire et on remonte ensuite)
perso je suis plutôt contre ce qui se colle, c'est pourquoi je surdimenssionne ce genre d'évacuation dès le départ
maintenant par le jeu des vases communiquant, vous avez aussi la possibilité d'introduire un déboucheur qui atteindra forcément ce coude et qui le débouchera (peut être)
si vous faites ainsi, il faudra ensuite être très prudent si jamais vous devez procéder par un démontage afin de ne pas vous brûlez (quelque soit le produit utilisé)
avez vous essayez de verser de l'eau bouillante dans le siphon du lave linge, si non cela vaut peut être la peine de commencer par là
04/04/2012 à 05h28
04/04/2012 à 05h28
oups
j'ai tellement raconté ma vie que j'en ai oublié l'image
la voici (sur l'image le coude est à l'envers il faut extrapoler le principe)
un crochet fait avec un bout de fil de fer peut aussi servir à dégager le bouchon (s'il est vraiment à cet endroit)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/04/2012 à 16h05
04/04/2012 à 16h05
vous savez quoi ?
voyez votre proprio et faites refaire l'installation.
cordialement
04/04/2012 à 16h46
04/04/2012 à 16h46
bonjour Serge
tu n'as pas tort mais il semble que son proprio est surtout intéressé par les loyers si on peut en juger le délabrement de l'ensemble de cette installation
il y a pas mal de coudes quand on suit le parcours de ces tuyaux d'assez faible section pour des vidanges
sinon Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec toi sur ce coup là
04/04/2012 à 17h28
04/04/2012 à 17h28
Re.
Le coup du proprio on le dit depuis le debut ,c'est la clé du probleme pour que cela fonctionne comme il faut deja le té a l'envers c'est pas bon ainsi que toutes ces réductions .Menacez le de payer le loyer a la caisse des depots en attendant qu'il solutionne l'affaire, vous verrez a sa tête ce qu'il en pense.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/04/2012 à 22h14
04/04/2012 à 22h14
je présente mes excuses pour avoir omis de préciser que ce produit est vachement méchant et qu'il faut manipuler avec très grand précaution et en plus il sent vraiment mauvais
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/04/2012 à 22h22
04/04/2012 à 22h22
re bonsoir .
pour me faire pardonner voici un truc tout simple :tu scies Je plussoie vigoureusement ! le tuyau juste a 10 cm aprés le coude du dessous afin de pouvoir enfiler un furet déboucheur cela ne coûte rien en gsb.
et tu rachète un manchon de 32 car ton évacuation c est du 32 et pour une machine a laver c est trop juste .mais l idéale c est de refaire l'installation avec des nouveaux siphon demande au proprio.courrage Top !
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 100
