demonter radiateur
avatar - olive59930
Message(s) : 137
20/10/2011 à 19h34
20/10/2011 à 19h34
salut tous le monde
je voudrais démonter ce radiateur afin de peindre proprement derrière mais je ne sais pas comment faire
quelqu'un peut il m indiquer la marche a suivre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
20/10/2011 à 20h13
20/10/2011 à 20h13
bonsoir,
fermez le robinet en haut du radiateur,
dans le bas sur le coté,se trouve un té de reglage,otez le capuchon puis fermez a l'aide d'une cle btr en comptant le nombre de tour afin de reouvrir plus tard en ne desequilibrant pas l'installation,
vidangez le radiateur et le tour est jouer,il ne reste plus qu'a le retirer
voilou,
a6+
avatar - olive59930
Message(s) : 137
20/10/2011 à 21h08
20/10/2011 à 21h08
ok merci
au risque de paraitre un peu bete le robinet se trouve du cote opposé au pommeau ?
combien d eau doit etre vidanger du radiateur ?
merci en tous cas
20/10/2011 à 21h32
20/10/2011 à 21h32
bonjour.
Une fois que les deux cotes du radiateur fermé hermetiquement ,s'il n'y a pas de petit robinet de vidange ,mettre des serpilleres et un petit recipient sous l'ecrou du bas ,mais avant avec un verre ouvrir le purgeur pour faire tomber la pression,et quand l'eau ne coule plus ,la vous devissez l'ecrou mais pas completement du retour et l'eau va couler et aprés devissez celui du robinet et enlever le radiateur en prenant soins car du restant d'eau risque de couler un peut noir donc mettre des protections pour ne pas tacher le sol ,une fois vos travaux finis remonter ,serrer les ecrous rouvrir le robinet et le té sur le retour, repurger le radiateur en completant l'eau par le remplissage de la chaudiere mettre la pression normal ,verifier s'il n'y a pas de fuite ,et tout devrait être en ordre.
A+.
avatar - olive59930
Message(s) : 137
22/10/2011 à 06h41
22/10/2011 à 06h41
salut ça a été nickel merci pour vos cons eils
Visiteurs non identifiés : 46
