diametre tube acier
Par ladul82
avatar - ladul82
Message(s) : 10
09/09/2008 à 18h05
09/09/2008 à 18h05
Bonjour Je suis en CFA plomberie en formation adulte Je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner les diamètres intérieurs extérieurs des tubes acier couramment utilisé en plomberie. Et aussi je suis preneur de tous les conseils des "anciens" pour bien réussir le Piquetage en V Piquage broche Et je ne connais pas le nom de l'autre : tube droit et on vient prendre dessus un coude à 90° Pareille je suis preneur de tous les conseils en soudure pour l'instant métal Merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
09/09/2008 à 19h17
09/09/2008 à 19h17
bonsoir tu as pas de prof dans ta formation bon les diamètres : 8x13 12x17 15x31 20x27 26x34 33x42 40x49 50x60 60x70 66x76 80x90 102x114 etc pour les piquages cela est a l'établi que tu vas apprendre avec des pros pas au clavier pour le reste bonne chance
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/09/2008 à 11h29
13/09/2008 à 11h29
pour le NF 49145 soudé (on voit la soudure de jonction à l'intérieur (ex tarif 1) suivi de l'épaisseur // puis pour l'étiré (sans soudure (ex tarif 3) NF 49115
8/13 = 13,5 ext pour ép 2 mm // 2,3 mm
12/17 = 17,2 : 2 mm // 2,3 mm
15/21 = 21,3 : 2,3 mm // 2,6 mm
20/27 = 26,9 : 2,3 mm //2,6 mm
26/34 = 33,7 : 2,9 mm // 3,2 mm
33/42 = 42,4 : 2,9 mm // 3,2 mm
40/49 = 48,3 : 2,9 mm // 3,2 mm
50/60 = 60,3 : 3,2 mm // 3,6 mm
60/70 = 70 : 3,2 mm // 3,6 mm
66/76 = 76,1 : 3,2 mm // 3,6 mm
80/90 = 88,9 : 3,2 mm // 4 mm
90/102 = 101,6 : 3,6 mm // 4 mm
102/114 = 114,3 : 3,6 mm // 4,5 mm
127/140 = 139,7 : 4,5 mm // 4,5 mm
152/165 = 165,1 : 4,5 mm // 4,5 mm
J'ai fait une séparation entre le 50/60 et le 60/70, car on passe dans des diamètres qui s'utilise pas trop en maison individuelle.
Par ladul82
avatar - ladul82
Message(s) : 10
14/09/2008 à 19h20
14/09/2008 à 19h20
merci pour les reponse si j'ais un prof atelier mais apres plusieurs "oui je te donne les photocop demain" je cherche ailleurs
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
15/09/2008 à 18h40
15/09/2008 à 18h40
sympa le prof .profite que Noël arrive les grossistes donnent des calepins avec plein de renseignements sur les tubes la soudure les raccords et des astuces bonne chance a toi
Par ladul82
avatar - ladul82
Message(s) : 10
17/09/2008 à 17h44
17/09/2008 à 17h44
Merci plomb du tuyeau (lol) je marque ca sur un post it pour ne pas oublier
Par olondia
avatar - olondia
01/06/2011 à 14h44
01/06/2011 à 14h44
j'habite à madagascar je voudrais fabriquer une chaudière double paroi à tuyaux d'eau horizontaux et poser le foyer sur un berceau de tuyaux acier ''double épaisseur'' avec une circulation d'eau à l'intérieur. est ce que ça existe? est ce que c'est possible? merci
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 79
