Eau chaude sanitaire et circulateur
Par skonx
avatar - skonx
13/04/2008 à 10h24
13/04/2008 à 10h24
Bonjour, Dans le cadre de l'aménagement d'une maison sur 3 niveaux, un ballon de 200l est installé dans la cave en sous sol. La salle de bain est au 1er étage. On me conseille d'installer une pompe (circulateur?) sur le réseau d'eau chaude afin de faire circuler l'eau chaude dans le réseau en permanence. Ceci a pour effet de rendre l'eau chaude disponible immédiatement aux robinets du 1er étage. Je comprends le principe mais je ne vois pas comment réaliser le montage... Il faut donc qu'un tuyau revienne en bas ... si vous avez une idée merci de m'éclairer.... De plus on me dit que l'énergie dépensée (électricité pompe, chaleur par les tuyaux) et compensée par l'économie d'eau réalisée car on n'attend pas 1 min avant que l'eau chaude arrive. Qu'en pensez vous? Pour ma part je suis assez perplexe... Merci de vos réponses éclairées. Cordialement.
Par Clyd
avatar - Clyd
Message(s) : 39
13/04/2008 à 11h59
13/04/2008 à 11h59
Bonjour il y a un schéma ici:
Plus ou moins detaillé
16/04/2008 à 01h40
16/04/2008 à 01h40
Bonsoir Skonx, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Ce système est tout-à-fait utile. Par contre il est nécessaire :
* de n'avoir pas un trop grand débit de bouclage, pour limiter le gaspillage;
* d'isoler la tuyauterie d'amenée d'ECS comme celle de retour, sinon on a un phénomène de chauffage gênant pour la régulation et gênant en été !
Une alternative est un petit chauffe-eau (50litres) au 1er étage : alimenté par le chauffe-eau principal, il donne instantanément de l'eau, qu'il maintient chaude, alors qu'il reçoit en provenance du sous-sol de l'eau refroidie dans les tuyaux puis progressivement chaude. Il n'y a donc pas perte thermique permanente, et la consommation électrique n'est en définitive pas plus élevée que pour le circulateur permanent.
L'inconvénient ? il faut pouvoir le caser, même s'il n'est pas très encombrant.
avatar - raymond513
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/05/2011 à 14h16
14/05/2011 à 14h16
Voici un configurateur qui permet d'acquérir le circulateur d'eau chaude sanitaire parfaitement adapté à chaque installation.
www.quelle-pompe.fr/wizard.php
14/05/2011 à 14h51
14/05/2011 à 14h51
Vous pouvez assujétir votre bouclage à un programmateur électrique qui activera votre pompe de bouclage, uniquement quand vous le souhaitez (inutile en votre absence).
Certains fabricants proposent une pompe de circulation avec programmateur intégré
14/05/2011 à 15h46
14/05/2011 à 15h46
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! avec andher ,on peu aussi si on ne veux pas mettre de programmateur, pour pouvoir avoir de l'eau chaude a tout moment mettre un interrupteur dans la salle de bain ,on monte le fil du courant par le même trou que le tuyau du bouclage ,je l'ai déjà fait pour des clients ils en étaient satisfait ,car on ne ce sert pas tout le temps de la salle de bain a la même heure ,surtout le week-end.
A+.
Visiteurs non identifiés : 95
