Fuite cumulus par dessus ou fuite au plafond ?
avatar - Nininono69100
02/06/2017 à 19h06
02/06/2017 à 19h06
Bonjour à tous, J'ai dans un placard un cumulus vertical dont le dessus est à environ 3 cm du plafond. Etant au dernier étage, le plafond est sous le toit de l'immeuble. De l'eau coule du dessus du cumulus, il y a une flaque sur le dessus. Il y a des gouttes qui pendent du plafond. Je pensais donc à une fuite du toit qui tombe sur le cumulus. Mais la tâche au plafond est ronde et juste au dessus du cumulus et environ du même diamètre ce qui serait un hasard assez improbable (voir photos jointes). Pensez-vous que c'est plutôt : - le toit qui fuit ou que c'est - le dessus du cumulus, ce qui fait une flaque qui s'évapore, l'eau se condensant sur le plafond au-dessus ce qui fait les gouttes qui pendent du plafond en formant un "beau" rond ? Dans ce cas le cumulus aurait percé par le haut mais j'aurai imaginé que la fuite serait bien plus importante avec la pression interne au cumulus, non ? EN effet, je ne récupère au bas du cumul qu'une goutte de temps en temps (ce qui fait une petite flaque dans la journée). Bien sûr je ne parviens pas à regarder au-dessus vu l'espace ! Merci à tous !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/06/2017 à 19h52
02/06/2017 à 19h52
salut au vu de la première photo je pencherais pour un fuite vu que l ont voit une trainée qui eaux qui as couler le long de la carcasse et au vu de la tache pour moi c est certainement ton ballon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/06/2017 à 20h46
02/06/2017 à 20h46
certainement fuite du ballon,"fuite type brouillard" et non un jet,essayer de passer au dessus ballon et plafond un carton ou un calandrier publicitaire sans toucher ni le haut ni le plafond et vous serez vite fixé
a+
ps en plus cumulus exotique de marque rio........connais pas
03/06/2017 à 11h37
03/06/2017 à 11h37
Merci pour cette idée (et la rapidité des réponses), je vais chercher un grand calendrier et essayer de la glisser sans qu'il touche ni la flaque du dessus du cumulus, ni les gouttes du plafond et voir ensuite le coté qui sera mouillé. Je vais aussi attendre un bon orage pour voir... Je n'ai aucune idée de l'âge du cumulus (j'ai acheté l'appartement avec il y a quelques années). je reste étonné par le fait qu'une fuite puisse faire une flaque sur le dessus du cumulus (la forme du dessus permet effectivement de stocker de l'eau) sans que ça coule plus ou ailleurs (par le bas dans l'isolation, etc.)
05/06/2017 à 14h52
05/06/2017 à 14h52
J'ai fait plusieurs tests mais le plus concluant a été : Après avoir bien séché le dessus du cumulus (à part un peu dans le petit creux au milieu) en passant des chiffons et en finissant au sèche-cheveux, une journée sans pluie et une nuit avec un plastique sur le cumulus et un carton au-dessus du plastique : le carton n'est pas mouillé, le plafond non plus alors que le dessus du cumulus contient de nouveau une flaque et le plastique est mouillé coté face inférieure. Bref, on dirait bien que le cumul fuit par le haut ! Peut-être que l'isolation est pleine d'eau et que le seul échappatoire soit un trou en haut...
05/06/2017 à 15h56
05/06/2017 à 15h56
Le dessus du cumulus est soudé ,c'est la soudure qui a cédé ,il m'est arrivé d'en ressouder à l'arc ,cela prolonge leur vie pour quelque temps .
Visiteurs non identifiés : 49
