ouverture des robinets avec musique techno !
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
14/11/2008 à 16h22
14/11/2008 à 16h22
lorsque j'ouvre les robinets de la maison de mes parents qui est assez vieille, ça fait un bruit d'enfer, genre musique techno boun boum slash boum!!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
14/11/2008 à 17h06
14/11/2008 à 17h06
Dis nous deja si c'est eau chaude ou eau fraoide?
Le bruit ce produit a chaques fois ou la premiere fois que tu ouvert?.Si c'est a chaque s fois c'est une pression trop forte.
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
19/11/2008 à 09h52
19/11/2008 à 09h52
c'est l'eau froide et c'est quand je l'allume un tout petit peu. Pour que le bruit cesse je dois l'ouvrir à fond. C'est bizarre
Message(s) : 1141
19/11/2008 à 10h59
19/11/2008 à 10h59
Es-ce que dans ta rue la societe des eaux a fait des travaux sur le reseaux, c'est a dire ont-ils changés une vieille tuyauterie en plomb pour remettre aux normes.
Essais de prendre ta pression a l'arrivée d'eau, si elle dépasse 3 bars mets un réducteur de pression.
Il y a assi la possibilité d'un joint cahoutchout ecrasé sur l'une de tes vannes ou compteur qui pourrai faire diminuer le passage d'eau et qui augmenterai la pression dans ton reseaux.
Par faruarne
avatar - faruarne
21/11/2008 à 14h41
21/11/2008 à 14h41
bonjour, J'ai eu le même soucis chez moi, nouveau compteur d'eau installer, tous les tuyaux bien fixer ; résultat des course, mon groupe de sécurité a mon chauffe eau était mort, je l'ai remplacer et de ce jour, plus aucun bruit.
Message(s) : 1141
21/11/2008 à 15h02
21/11/2008 à 15h02
C'est pas le meme probleme au meme endroit faruarne, la c'est au robinet , rien a voir avec le groupe de securite du ballon!!!!
Rob dit nous ce que tu as fait entre temps.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/11/2008 à 19h12
21/11/2008 à 19h12
bonsoir a tous si tu as le bruit sur 1 robinet revoir la tète (clapet qui vibre) . si tu avais le gr defectueux tu aurais le même probleme sur ec
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
28/11/2008 à 17h33
28/11/2008 à 17h33
en fait, je crois qu'une photo ne servirait à rien car quand on le regarde le ptit robinet, il a l'air comme les autres!
Et il faut dire que c'est une vieille maison.
et j'ai oublié de vous dire que plusieurs robnet de la maison font ce bruit: je suis sur que ca va vous aidez ca!
merci
Message(s) : 1141
28/11/2008 à 18h37
28/11/2008 à 18h37
Vérifie ta pression de ville, si + 3 bars met un reducteur de pression.
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
02/12/2008 à 16h38
02/12/2008 à 16h38
salut,
est ce que c'est possible d'avoir trop de pression au bord de la mer. C'est une maison de vacances.
Message(s) : 1141
03/12/2008 à 10h19
03/12/2008 à 10h19
le mieux c'est de controler ta pression, tu peux demander a la mairie , et aussi au fournisseur generale des eaux ou lyonnaise des eaux.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 94
