pb cabine de douche et chauffe eau
Par verop
avatar - verop
Message(s) : 5
27/12/2007 à 14h53
27/12/2007 à 14h53
Bonjour, j'ai un souci avec ma cabine de douche. Depuis 1 mois je n'arrive plus à avoir de l'eau très chaude, il s'agit d'une cabine hydromassante avec buses (mais je n'utilise jamais celles-ci). Concrètement, j'arrive à avoir au mieux de l'eau très tiède, et au bout de 3/4 minutes mon chauffe eau s'arrète. Je n'ai pas ce probleme d'eau chaude dans les autres pièces (cuisine, sdb) et l'evier qui est à côté de ma cabine de douche fonctionne lui aussi très bien. Le problème vient donc vraiment de la cabine de douche. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce problème ? Faut-il démonter la cabine pour accéder à la tuyauterie qui se trouve derrière ? Merci pour vos réponses
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
15/02/2008 à 11h14
15/02/2008 à 11h14
bonjour,j ai le même probléme mon chauffe bain n a que 2ans au début ça fonctionné correctement maintenant j ouvre le robinet il déclanche au bout d un instant il se coupe donc eau froid je ferme je r ouvre il redéclanche.dans la cuisine je n ai pas se probléme.moi je pense à l eau trop calcaire donc je vais mettre un adoucisseur.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
15/02/2008 à 17h57
15/02/2008 à 17h57
quelle type de robinettrie tu as dessus
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
16/02/2008 à 13h55
16/02/2008 à 13h55
robinétrie standard
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/02/2008 à 19h18
17/02/2008 à 19h18
nous en savons pas plus standard a quoi? joindre une photo
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
20/02/2008 à 16h50
20/02/2008 à 16h50
mélangeur classique eau chaude d un coté eau froide de l autre
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
20/02/2008 à 21h07
20/02/2008 à 21h07
tu as un probleme avec les pressions ef ec dans la chambre de melange de la robinettrie 'ef bloque ec netoyage du corp de chauffe .quel puissance il a ton chauffe eau ou chauffe bain ?
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
21/02/2008 à 12h05
21/02/2008 à 12h05
comment je peut savoir la puissance?rien n est marquer dessus.je sais que c est un 13litre au gaz naturel.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/02/2008 à 17h58
21/02/2008 à 17h58
tu peux nous joindre une photo de la cabine et du chauffe eau car il ya un truc qui colle pas . car 13l minute cela doit etre dans les 27kw environ. deja vue le même problème apres 2ans d'utilisation
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
22/02/2008 à 14h07
22/02/2008 à 14h07
la douche est en dur et non une cabine ci joint photo du chauffe eau.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/02/2008 à 20h23
22/02/2008 à 20h23
escuses moi pour la cabine car vous etes a2 sur le même problème donc côte chauffe eau ras côte robinettrie quand tu ouvres ec seule de la douche la temperature est comment ? la pression est t'elle differente de l'ef. essai a faire sans la douchette avec un flexible sans filtre en attente de la reponse bonne soirée
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
23/02/2008 à 11h55
23/02/2008 à 11h55
effectivement quand je retire le pommeau l' eau reste chaude,j ai changer de pommeau et sa à l aire d aller,je pense que mon eau est trop calcaire.
Visiteurs non identifiés : 582
